Table de conversion IGESIN (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
La table suivante répertorie les entités IGES importées par la commande IGESIN.
Entité IGES Importée comme Elément pris en charge par la commande IMPORTIGES ?
100 - Entité d'arc circulaire Arc ou cercle Oui
104 - Entité d'arc conique Ellipse ou spline Oui
104:0,1 - Ellipse Ellipse Oui
104:2,3 - Parabole, hyperbole Spline Oui
106:11 - Trajectoire linéaire Polyligne Oui
106:12 - Trajectoire linéaire Spline (si la matrice de transformation est spécifiée), polyligne (si plane) ou polyligne 3D (si non plane). Oui
106:13 Polyligne 3D Oui
106:40 - Ligne d'attache Lignes ou intégrée à une cote
106:63 - Courbe plane fermée simple Spline (si la matrice de transformation est spécifiée), polyligne (si plane) ou polyligne 3D (si non plane). Oui
108:0 - Plan (non délimité) Surface Oui
108:-1,1 - Plan (délimité) Surface Oui
110:0 - Ligne Ligne Oui
110:1 - Ligne partiellement délimitée Demi-droite
110:2 - Ligne non délimitée Droite
112 - Courbe paramétrique Spline Oui
114 - Surface paramétrique Surface Oui
116 - Point Point Oui
118:0,1 - Surface réglée Surface Oui
120 - Surface de révolution Surface Oui
122 - Cylindre extrudé Surface Oui
123 - Direction Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
124 - Matrice de transformation Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
126:0-5 - Courbe de spline B rationnelle Spline Oui
128:0-9 - Surface de spline B rationnelle Surface Oui
130 - Courbe de décalage Spline Oui
140 - Surface de décalage Surface Oui
141 - Entité de contour Rien Oui
143 - Surface de contour Surface (avec ajustement appliqué, non associative) Oui
144 - Surface restreinte Surface (avec ajustement appliqué, non associative) Oui
186 - MSBO (Manifold Solid BRep Object) Solide 3D Oui
190:0,1 - Surface plane Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
192 - Surface cylindrique circulaire droite Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
194 - Surface conique circulaire droite Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
198 - Surface torique Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
202 - Cote angulaire Cote angulaire à 3 points
206 - Cote de diamètre Cote de diamètre
212 - Note générale Texte ou texte multiligne
214 - Ligne de repère Ligne de repère (si indépendante), cote (si dépendante)
216 - Cote linéaire Cote pivotée
218 - Cotes superposées Cotes superposées
222 - Cote de rayon Cote de rayon
230:0 - Surface en coupe (hachures standard) Solide (si le contour est 106:63 avec 3 ou 4 sommets et que le motif de remplissage est "19 - Remplissage") ; sinon, ignorée
308 - Définition de figure secondaire Bloc Oui
314 - Définition de la couleur Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
402:7 - Regroupement dans le désordre sans pointeurs noirs Groupe
406:3 - Définition des niveaux Layer Oui
406:15 - Nom de propriété Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
408 - Occurrence de figure secondaire singulière Référence de bloc Oui
502 - Liste des sommets Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
504 - Liste des arêtes Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
508 - Boucle Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
510 - Face Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
514 - Coque Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
