Boîte de dialogue Configuration des propriétés d'objet (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue permet de préconfigurer les propriétés des objets créés à l'aide des commandes Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
Remarque : Nous vous recommandons de modifier ces paramètres avant de commencer à dessiner. Si vous modifiez les paramètres au milieu d'une session de dessin, il est possible que les objets déjà dessinés ne soient pas mis à jour. Cela est dû au fait que l'intégrité du dessin est prioritaire sur la conversion des objets existants.
Catégorie
Contient la liste des catégories qui regroupent les objets dans un ordre logique. Cliquez sur une catégorie pour répertorier les objets qui lui appartiennent.
Afficher les propriétés pour
Affiche la liste des propriétés des objets qui appartiennent à cette catégorie. Si les commandes Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dépendent d'une propriété associée à une valeur prédéfinie, vous n'aurez peut-être pas besoin de modifier les propriétés de certains objets.
Lorsque vous sélectionnez un objet dans la liste, l'aperçu le met en surbrillance dans un modèle de dessin.
Objet
Affiche la liste des objets qui appartiennent à cette catégorie. Lorsque regroupés par objets, les objets composés (basés sur plusieurs objets) en tant que racine de l'arborescence et les objets constituants en tant que fils.
Layer
Indique le calque sur lequel les objets doivent être créés. Lors de groupement par objets, le fait de cliquer sur cette colonne provoque l'ouverture d'une boîte de dialogue qui permet de sélectionner les calques et les définitions de calque existants ou de créer une nouvelle définition de calque, si nécessaire.
Remarque : Lorsqu'un objet texte fait partie d'un objet composé, il est toujours créé sur le calque affecté à l'objet père. Le calque correspondant à l'objet texte ne sert qu'à récupérer les valeurs des propriétés définies pour "Du Calque".
Couleur
Indique la couleur de ligne de l'objet. Le fait de cliquer sur l'icône de couleur provoque l'ouverture d'une boîte de dialogue qui permet de sélectionner une couleur pour l'objet.
Type de ligne
Indique le type de ligne de l'objet. Le fait de cliquer dans la colonne permet d'afficher une liste qui contient les types de ligne que vous pouvez appliquer à l'objet.
Epaisseur de ligne
Modifie le paramètre principal d'épaisseur de ligne d'un objet. Le fait de cliquer dans la colonne permet d'afficher une liste qui contient les épaisseurs de ligne que vous pouvez appliquer à l'objet.
Utilisation dans Masquer
Détermine le comportement de l'objet, dans une situation de masquage. Le fait de cliquer dans la colonne permet d'afficher une liste qui contient les options que vous pouvez appliquer à l'objet.
Groupe par
Définit la représentation visuelle des objets dans les propriétés d'affichage de la liste.
Si vous regroupez les éléments par objets, la liste souligne les relations hiérarchiques existant entre les objets. Cette liste affiche les objets composés (basés sur plusieurs objets) en tant que racine d'une arborescence et les objets constituants en tant que fils.
Si vous regroupez les calques, la liste souligne les objets qui partagent le même calque. Cette option est utile pour indiquer rapidement le type de ligne, l'épaisseur de ligne et la couleur d'un calque sans appeler la commande AMLAYER.
Aperçu
Affiche le modèle de dessin pour illustrer l'objet sélectionné dans les propriétés d'affichage de la liste.
Mettre en surbrillance toutes les catégories qui utilisent l'objet sélectionné
Met en surbrillance les catégories dans la liste Catégorie qui utilisent l'objet sélectionné. Cette option est utile pour vérifier rapidement les autres catégories concernées par le changement des propriétés de l'objet sélectionné.
Bouton Importer
Lance la boîte de dialogue Ouvrir pour sélectionner et importer une configuration complète de propriétés de calques et d'objets depuis l'un des types de fichier suivants :
  • Fichier de dessin (*.dwg) : fichiers Genius 14 et Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
  • Dessin de gabarit (*. dwt) : fichiers de gabarit Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
  • Fichier de configuration (*.cfg) : fichiers de configuration Genius 13, Genius 14 ou Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
Valeurs par défaut
Restaure les valeurs par défaut.
Remarque : Les paramètres par défaut d'un dessin avec arrière-plan clair sont différents des paramètres par défaut d'un arrière-plan noir.
