Les symboles de dépouille et d’inclinaison affichent les taux de dépouille et d’inclinaison sous la forme de rapports, valeurs de pourcentage ou codes de type morse.
Le symbole désigne des dépouilles tandis que le symbole
désigne des inclinaisons.
Symbole | Légende |
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical inclut une fonctionnalité permettant de déterminer si l’objet que vous annotez est une dépouille ou une inclinaison, et de calculer automatiquement le taux de dépouille/d’inclinaison. Pour activer cette fonctionnalité dans Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, sélectionnez une ligne de base et attachez le symbole à l’objet dépouille/inclinaison lorsque le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical vous y invite. Si vous ne sélectionnez pas de ligne de base, le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical suppose que vous souhaitez définir l’inclinaison manuellement.
Une fois que vous avez sélectionné l’objet dépouille/inclinaison à attacher, la zone de dessin affiche un aperçu du symbole. L'orientation du symbole change automatiquement lorsque vous déplacez le réticule. Vous pouvez placer le symbole avec une ligne de repère (cas général pour un symbole de dépouille) ou sans ligne de repère, le long de l’inclinaison (cas général pour un symbole d’inclinaison).
Si vous sélectionnez une ligne de base valide lorsque vous y êtes invité par le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, Jeu d’outils AutoCAD Mechanicalcelui-ci aligne automatiquement la ligne de référence des symboles de dépouille à la ligne de base, de sorte qu’elles soient parallèles l’une à l’autre. Si vous n’avez pas sélectionné de ligne de base, vous pouvez aligner la ligne de référence manuellement, puis sélectionner le symbole approprié dans une liste, une fois que vous aurez placé le symbole dans la zone de dessin.
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical vous permet de sélectionner des caractères spéciaux dans une liste déroulante (le symbole de degré, par exemple), et de les insérer dans le texte de cote. Vous pouvez éventuellement afficher le texte de cote comme étant une valeur théoriquement exacte.
Le calcul automatique de l’inclinaison n’est disponible qu’au moment de la création d’un symbole. Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical affiche la valeur calculée par défaut, mais vous pouvez la modifier. Même si vous modifiez la valeur calculée, celle-ci reste disponible dans une liste déroulante. Cette fonction vous permet de rétablir la valeur calculée, si nécessaire. La liste déroulante n’est pas disponible lorsque vous modifiez un symbole déjà placé dans la zone de dessin.
Dans le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, les valeurs des symboles de dépouille et d’inclinaison sont calculées automatiquement lors de la création ou de la modification du symbole de dépouille ou d’inclinaison. Les calculs de dépouille et d’inclinaison sont toujours conservés lorsque vous sélectionnez une ligne de base pour le calcul. Vous pouvez choisir de ne pas créer de symboles de calcul ou de modifier manuellement la valeur calculée lorsque vous créez ou modifiez le symbole. Le texte <Original> s’affiche en regard du taux de dépouille et d’inclinaison.
