Cet exercice vous apprend à utiliser les filtres à deux tons pour améliorer les lignes d'étude raster et les outils de modification raster pour supprimer les taches indésirables d'une image.
Dans cet exercice, vous allez améliorer les lignes d'étude en appliquant un filtre d'épaississement à une partie du dessin. Vous allez également utiliser l'outil de suppression raster pour éliminer les pixels parasites du dessin.
Avant de réaliser cet exercice, assurez-vous que les options du AutoCAD Raster Design toolset sont définies comme indiqué dans l'exercice Exercice A1 : définition des options du AutoCAD Raster Design Toolset.
Nettoyage des lignes d'étude irrégulières
groupe de fonctions Vues nommées
Gestionnaire de vues
. Développez ensuite le nœud Vues des modèles et sélectionnez la vue nommée TU-pad, cliquez sur Définir courant, puis sur OK.
Certaines lignes d'étude raster sont très fines. Certaines lignes, telles que les lignes de cote, comprennent des espaces vides dus à une numérisation de mauvaise qualité.
groupe de fonctions Modifier
menu déroulant Traiter l'image
Filtres à deux tons
. Ensuite (comme indiqué sur la ligne de commande), appuyez sur la touche ENTREE pour sélectionner l'image entière.
Après le double épaississement des lignes, certaines lignes parallèles très proches les unes des autres ont fusionné en une seule ligne.
Annulation des effets de l'option Epaissir des filtres à deux tons
Filtres à deux tons
. Appuyez ensuite sur la touche ENTREE pour sélectionner l'image entière.
Avec une seule passe, les décalages de lignes de cote sont corrigés, mais les lignes très rapprochées les unes des autres restent séparées. Il est souvent nécessaire de réaliser plusieurs essais pour atteindre un résultat optimal avec les filtres.
. Développez ensuite le nœud Vues des modèles et sélectionnez la vue TU_extents, cliquez sur Définir courant, puis sur OK.
Le AutoCAD Raster Design toolset a appliqué le filtre d'épaississement à toute l'image.
Suppression des taches
. Développez ensuite le nœud Vues des modèles et sélectionnez la vue nommée TU_spots, cliquez sur Définir courant, puis sur OK.
Cette zone de l'image présente des taches (défauts de numérisation) dus aux petits trous du dessin d'origine.
menu déroulant Supprimer
Région circulaire
