Inversion du point
 |  | Direction Distance horizontale Direction de la grille Pas de la grille Direction géodésique (avant) Direction géodésique (inverse) Distance géodésique
Talus et altitude de la surface au point
 | Surface Point sur une surface
 | Altitude de la surface au point Talus (pourcentage) Pente Talus (degré) Direction de la pente
Talus et altitude de la surface entre les points
 | Surface Deux points sur une surface
 | Altitude de la surface à chaque point Différence d'altitude entre les points Distance entre les points Talus (pourcentage) Pente Talus (degré) Direction de la pente
Abscisse curviligne et décalage de l'axe au point
 |  | Abscisse curviligne au point Décalage de l'axe au point
Décalage, Abscisse curviligne de l'axe et altitude de la ligne de profil en long au point
 | Axes Ligne de profil en long Point de décalage horizontal
Décalage, abscisse curviligne de l'axe et altitude de la surface au point
 | Axes Surface Point de décalage horizontal
 | Abscisse curviligne au point Décalage de l'axe au point Altitude de la surface au point
Deux abscisses curvilignes et décalages de l'axe au point
 | Deux axes Point de décalage
 | Abscisses curvilignes et décalages (liés aux deux axes)
Altitude et abscisse curviligne du dessin de profil en long au point
 | Dessin de profil en long Point sur le dessin de profil en long
 | Abscisse curviligne au point Altitude au point
Talus et altitude du dessin de profil en long entre les points
 | Dessin de profil en long Deux points sur le dessin de profil en long
Altitude et abscisse curviligne de la ligne de profil en long au point
 | Ligne de profil en long Point sur la ligne de profil en long
Différence d'altitude de la ligne de profil en long à l'abscisse curviligne
 | Dessin de profil en long Deux lignes de profil en long Point sur le dessin de profil en long
 | Abscisse curviligne au point Différence d'altitude entre les lignes de profil en long au point
Altitude et décalage du dessin de profil en travers au point
 | Dessin de profil en travers Point sur le dessin de profil en travers
 | Abscisse curviligne au point Décalage horizontal au point Altitude au point
Talus et altitude du dessin de profil en travers entre les points
 | Dessin de profil en travers Deux points sur le dessin de profil en travers
 | Abscisse curviligne du dessin de profil en travers sélectionné Différence d'altitude entre les points Distance entre les points Talus (pourcentage) Pente Talus (degré)
Altitude et décalage de la ligne de profil en travers au point
 | Ligne de profil en travers Point sur la ligne de profil en travers
 | Décalage au point sélectionné Altitude de la ligne de profil en travers au point de décalage
Différence de la ligne de profil en travers au décalage
 | Dessin de profil en travers Deux lignes de profil en travers Point de décalage
 | Décalage au point sélectionné Différence d'altitude entre les lignes de profil en travers au point de décalage
| Conseil :  Pour sélectionner une ligne de profil en travers, effectuez un zoom sur un dessin de profil en travers et cliquez sur l'objet de ligne de profil en travers dans la vue. Si vous avez échantillonné plusieurs surfaces et avez des difficultés à sélectionner la surface de ligne de profil en travers correcte, modifiez les propriétés du dessin de profil en travers (onglet Lignes de profil en travers, boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers ) et désactivez l'affichage des lignes de profil en travers que vous ne voulez pas sélectionner.  |
Altitude et décalage de la ligne de profil en travers du projet 3D au point
 |  Condition préalable : Exécutez la commande Afficher/Modifier les lignes de profil en travers de projet 3D et sélectionnez l'abscisse curviligne Point de décalage ou d'altitude
 | Décalage au point sélectionné Altitude au point sélectionné
Talus et altitude de la ligne de profil en travers du projet 3D entre les points
 |  Condition préalable : Exécutez la commande Afficher/Modifier les lignes de profil en travers de projet 3D et sélectionnez l'abscisse curviligne Deux points de décalage ou d'altitude
Différence d'altitude de la ligne de profil en travers du projet 3D au décalage
 |  Condition préalable : Exécutez la commande Afficher/Modifier les lignes de profil en travers de projet 3D et sélectionnez l'abscisse curviligne Deux surfaces de projet 3D Point de décalage ou d'altitude
 | Décalage au point sélectionné Différence d'altitude entre les surfaces de projet 3D au point sélectionné
