Utilisez cet onglet pour consulter tous les paramètres d'un style d'étiquette.
Répertorie les composants de l'étiquette tels que définis dans le style d'étiquette. Les composants sont répertoriés avec un numéro dans l'ordre dans lequel ils ont été créés. Par exemple, si le style d'étiquette comporte plusieurs composants, les catégories sont Composant 1, Composant 2, Composant 3, et ainsi de suite.
Les propriétés sont répertoriées sous chaque composant précédé de sa catégorie. Les valeurs de chaque propriété sont identiques à celles des onglets Général, Présentation et Etat modifié de la boîte de dialogue Editeur du style d'étiquette.
Réduit les catégories de propriété pour afficher uniquement l'élément de niveau supérieur.
Développe les catégories pour afficher toutes les propriétés.
Active toutes les cases à cocher
de la colonne Remplacer, ce qui empêche la modification du style si des valeurs d'un paramètre de niveau supérieur changent (dans les paramètres d'étiquette ou dans un style d'étiquette parent).
Dans la partie inférieure de l'onglet Résumé, l'état des remplacements s'affichent lorsque vous sélectionnez un élément.
