Vous pouvez modifier un ou plusieurs composants de canalisation sous pression de sorte qu’ils suivent l’altitude de la surface de référence.
Lors de la création du composant de réseau sous pression dans la vue en plan à l’aide d’une surface de référence, seuls les points de départ et d’arrivée des segments sont définis par rapport à l’altitude de la surface de référence.
Si les altitudes de la surface de référence varient beaucoup, certaines parties du réseau sous pression peuvent être créées trop au-dessus ou en dessous de la surface. Vous pouvez utiliser la commande Suivre la surface pour modifier le réseau sous pression dans le dessin de profil en long afin de mieux suivre la surface.
Exemple avant d'utiliser la commande Suivre la surface :
Exemple après avoir utilisé l'option Suivre la surface :
La commande Suivre la surface divise les canalisations sous pression en segments droits égaux à la longueur de coupe et modifie l'altitude des nouveaux segments. Vous pouvez vérifier les angles de déflexion entre ces segments à l'aide de la commande Contrôle de la norme de conception après l'utilisation de la commande Suivre la surface.
