Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les détails des marquages et signalisations situés sur le carrefour giratoire.
Cette boîte de dialogue est la quatrième d'une série de quatre boîtes de dialogue qui vous permettent de créer un carrefour giratoire. Elle vous permet de configurer les paramètres de géométrie du triangle de construction et de l'îlot de séparation de chaque voie d'accès du carrefour giratoire.
Le nombre d'axes de voies d'accès actuellement sélectionnés pour créer ce carrefour giratoire s'affiche en haut de cette boîte de dialogue.
Utilisez ces boutons pour naviguer et spécifier les paramètres des îlots inclus dans chacune des voies d'accès. Pour appliquer les mêmes paramètres à toutes les voies d'accès, utilisez le bouton Appliquer à tout. Pour appliquer différents paramètres aux voies d'accès du carrefour giratoire, n'utilisez pas le bouton Appliquer à tout.
Les axes des voies d'accès sont nommés à l'aide d'une convention d'attribution de noms qui identifie le sens de l'axe de base sélectionné. Par exemple, le nom de l'axe de la route "Voie d'accès Est-Ouest" contient "EW" (Est-Ouest) : "Voie-d'accès_EW_".
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les paramètres actuellement spécifiés dans cette boîte de dialogue à toutes les voies d'accès incluses dans ce carrefour giratoire.
Ces paramètres indiquent les blocs à insérer dans le carrefour giratoire pour représenter la signalisation du carrefour giratoire. Pour insérer une signalisation, sélectionnez la case à cocher Dessiner, puis accédez au bloc et sélectionnez-le en cliquant sur le bouton  .
Répertorie le type de signalisation à insérer dans le carrefour giratoire. Vous ne pouvez pas modifier les types de signalisation qui sont répertoriés dans cette boîte de dialogue (par exemple AB3a, B21-1, etc.). En revanche, vous pouvez insérer n'importe quel bloc pour chaque type de signalisation.
Sélectionnez cette case à cocher pour ajouter la signalisation au carrefour giratoire. Si vous ne souhaitez pas ajouter cette signalisation, désélectionnez cette case.
Affiche le nom du bloc sélectionné représentant une signalisation du carrefour giratoire.
Cliquez pour sélectionner un bloc pour cette signalisation.
Pour certains types de signalisation, vous pouvez spécifier une distance. Cela indique l'emplacement où la signalisation sera insérée, par rapport au bord externe du carrefour giratoire. Ce paramètre spécifie un point par rapport à la ligne d'élasticité à partir de laquelle une tangente est établie pour définir l'endroit où la ligne de vue du conducteur coupera l'îlot central.
Indique le décalage entre le point d'insertion du panneau de signalisation et le bord du carrefour giratoire. Par exemple, le décalage de la signalisation B21-1 définit la distance de la signalisation par rapport à l'îlot central. Cela permet de placer la signalisation dans la ligne de vue du conducteur.
Ce paramètre est utilisé par le paramètre Distance pour déterminer la position de la signalisation.
Indique la longueur de la ligne de repère de la signalisation. Définissez ce paramètre sur zéro pour insérer la signalisation sans ligne de repère.
Indique la hauteur du poteau indicateur. Définissez ce paramètre sur zéro pour insérer la signalisation sans poteau.
Indique la taille de chaque bloc de panneaux de signalisation. La largeur de toutes les signalisations par défaut est de 1 unité. Pour insérer une signalisation de 0,6 unité de largeur, entrez la valeur 0,6 dans ce champ.
Ces paramètres indiquent le marquage de la chaussée du carrefour giratoire. Vous pouvez ajouter quatre types différents de marquage de la chaussée : bord externe, bord de l'îlot, ligne centrale et ligne d'élasticité. Pour chacun, vous pouvez spécifier un type de ligne et la largeur du marquage. Tous les marquages sont créés sous forme de polylignes AutoCAD avec un facteur de largeur défini.
Ajoute un marquage de la chaussée sur le bord externe du carrefour giratoire.
Ajoute un marquage de la chaussée sur le bord de l'îlot sur le carrefour giratoire.
Ajoute un marquage de la chaussée sur la ligne centrale du carrefour giratoire.
Ajoute un marquage de la chaussée sur la ligne d'élasticité du carrefour giratoire.
Ajoute ou omet le marquage de la chaussée pour le composant sélectionné du carrefour giratoire.
Indique le type de ligne du marquage de la chaussée.
Indique la largeur du marquage de la chaussée.
Ces paramètres indiquent le marquage de la pointe de l'îlot dans le carrefour giratoire.
Vous pouvez inclure ou omettre le marquage pointe de l'îlot pour les carrefours giratoires.
Sélectionnez cette option pour ajouter un marquage à la pointe de l'îlot de séparation du carrefour giratoire.
Indique l'emplacement du décalage pour le marquage pointe de l'îlot.
Indique la largeur du marquage pointe de l'îlot.
Indique l'angle selon lequel le marquage pointe de l'îlot est inséré.
Indique le jeu entre l'endroit où le marquage du passage pour piétons est inséré et celui où le marquage du bord de l'îlot est inséré.
Ces paramètres indiquent le marquage du passage pour piétons intégré au carrefour giratoire.
Vous pouvez inclure ou omettre le marquage du passage pour piétons pour les carrefours giratoires.
Indique les paramètres du marquage du passage pour piétons sur les voies d'entrée (voie d'accès) du carrefour giratoire.
Indique les paramètres de marquage du passage pour piétons sur les voies de sortie (voie d'accès) du carrefour giratoire.
Ajoute ou omet le marquage du passage pour piétons sur les voies d'entrée et/ou de sortie (voies d'accès) du carrefour giratoire.
Indique la distance du marquage du passage pour piétons par rapport au bord externe du carrefour giratoire.
Indique la longueur du marquage du passage pour piétons.
Indique la largeur des bandes du passage pour piétons.
Indique la largeur qui sépare deux bandes du passage pour piétons.
Cette option permet d'interrompre le marquage du bord de l'îlot au point où il doit couper le passage pour piétons.
Indique un espacement que vous pouvez insérer entre le marquage du passage pour piétons et le marquage du bord de l'îlot.
Cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à la boîte de dialogue précédente de cette série, sur Terminer pour exécuter la commande et créer le carrefour giratoire ou sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue et annuler la création du carrefour giratoire.
