Cette boîte de dialogue permet de configurer un gabarit de paramètres pour contrôler la stylisation, le calque AutoCAD et d’autres paramètres pour des objets créés dans le dessin lors de l’importation des données ArcGIS.
Vous pouvez accéder à cette boîte de dialogue à partir de la boîte de dialogue Importer des calques lorsque vous configurez un gabarit de paramètres.
Les styles, les calques et les sites doivent exister dans le dessin pour pouvoir être spécifiés dans un gabarit de paramètres. Pour les regards et les canalisations gravitaires, une sélection de réseau de canalisations ArcGIS par défaut est disponible. Vous pouvez également créer un réseau de canalisations dans le dessin avant de définir le gabarit de paramètres que vous pouvez ensuite sélectionner. Pour les groupes de points, un groupe de points Nom du calque ArcGIS par défaut et le groupe de points _Tous les points sont disponibles par défaut pour la sélection. Vous pouvez également définir un groupe de points dans le dessin avant de définir le gabarit de paramètres que vous pouvez ensuite sélectionner.
Remarque : Les gabarits de paramètres ne sont pas pris en charge pour l’actualisation des données ArcGIS. Pour appliquer un gabarit de paramètres à des données supplémentaires, vous devez réimporter la source de données.
- Nom du gabarit
- Spécifie le nom du gabarit. Ce nom sera également utilisé comme nom de fichier.
- Chemin d’accès au gabarit
- Affiche le chemin d’accès au gabarit spécifié dans la boîte de dialogue Importer des calques.
- Onglets Objet (Point COGO, Axe, Ligne caractéristique, Parcelle, Canalisation gravitaire, Regard, Objets AutoCAD)
- Ces onglets regroupent les paramètres par type d’objet dans l’Éditeur de paramètres. Cliquez sur un onglet pour accéder aux paramètres d’un type d’objet. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne dans la liste des paramètres d’un type d’objet, puis spécifiez les paramètres.
Conseil : Les paramètres par défaut de chaque type d’objet sont répertoriés au bas de la boîte de dialogue Éditeur de paramètres.
- Ajouter
- Ajoute une ligne à l’onglet de paramètres actuellement sélectionné afin que vous puissiez configurer les paramètres.
- Supprimer
- Supprime la ligne sélectionnée dans l’onglet de paramètres actuellement sélectionné. Cochez la case en regard d’une ligne pour activer le bouton Supprimer.
Point COGO
Dans l’onglet Point COGO, ajoutez les paramètres de configuration des points importés. Vous pouvez configurer les paramètres pour créer des points COGO ou des points AutoCAD. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Sélectionne une ligne. Cochez la case en regard d’une ligne pour activer le bouton Supprimer.
- Nom du paramètre
- Indique le nom du paramètre. Après que vous avez cliqué sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne, le nom du paramètre est « Paramètre - <nombre> » par défaut. Vous pouvez cliquer dans le champ Paramètres pour modifier le nom.
- Calque source
- Indique le nom du calque source dans ArcGIS pour les données que vous souhaitez styliser. Il s’agit du nom du calque que vous avez sélectionné dans Autodesk Connector for ArcGIS. Il est également visible à l’emplacement de votre contenu dans ArcGIS.
Remarque : Un caractère générique de type astérisque (*) est pris en charge pour être utilisé dans le champ Calque source.
 Conseil :
  Si vous ajoutez par inadvertance un espace supplémentaire avant le nom du calque dans le champ Calque source, celui-ci n’apparaîtra pas dans le champ de l’interface utilisateur («  a » s’affichera comme « a ») et les objets seront importés avec les paramètres par défaut.
- Requête
- Spécifie la requête du paramètre. La requête détermine à quelles données le paramètre sera appliqué. Cliquez dans le champ pour afficher la boîte de dialogue Générateur de requête, spécifiez la requête, puis cliquez sur OK pour revenir à l’Éditeur de paramètres.
- Priorité
- Spécifie la priorité de ce paramètre. Une valeur plus petite a une priorité plus élevée qu’une valeur plus grande. La valeur par défaut de tous les paramètres est 1. Vous pouvez modifier ce numéro en cliquant dans la cellule. Vous pouvez modifier la priorité des paramètres si plusieurs d’entre eux sont en conflit dans un calque. La modification de la priorité ne modifie pas l’ordre des lignes.
- Style
- Indique le style des points qui correspondent à la requête.
- Calque
- Indique le calque des points qui correspondent à la requête.
- Style de l’étiquette
- Indique le style d’étiquette des points qui correspondent à la requête.
- Groupe de points
- Indique le groupe de points auquel les points correspondant à la requête doivent être ajoutés.
Pour les groupes de points, le groupe de points Nom du calque ArcGIS par défaut et le groupe de points _Tous les points sont disponibles par défaut pour la sélection. Vous pouvez également définir un groupe de points dans le dessin avant de définir le gabarit de paramètres que vous pouvez ensuite sélectionner.
- Type de fonction
- Indique si des points COGO ou des points AutoCAD sont créés dans le dessin. Lorsque vous sélectionnez un point AutoCAD, les options Style, Style de l’étiquette et Groupe de points du paramètre ne sont pas disponibles.
- Mappage de propriété
- Spécifie les propriétés mappées pour un paramètre donné. Cliquez sur cette option dans la boîte de dialogue Mappage de propriétés pour modifier la relation de mappage.
Axe
Dans l’onglet Axe, ajoutez les paramètres de configuration des axes importés. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Nom du paramètre
- Calque source
 Conseil :
- Requête
- Priorité
- Style
- Indique le style des axes qui correspondent à la requête.
- Calque
- Indique le calque des axes qui correspondent à la requête.
- Indique le style d’étiquette des axes qui correspondent à la requête.
- Type de fonction
- Indique si les axes, les polylignes 2D ou les polylignes 3D sont créés à partir des données importées. Lorsque vous choisissez de créer des polylignes 2D ou 3D, l’option Style du paramètre n’est pas disponible.
Dans l’onglet Ligne caractéristique, ajoutez les paramètres de configuration des lignes caractéristiques importées. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Nom du paramètre
- Calque source
 Conseil :
- Requête
- Priorité
- Style
- Indique le style des lignes caractéristiques qui correspondent à la requête.
- Calque
- Indique le calque des lignes caractéristiques qui correspondent à la requête.
- Site
- Indique le site des lignes caractéristiques qui correspondent à la requête. Les sites doivent exister dans le dessin pour pouvoir être spécifiés dans un gabarit de paramètres.
- Type de fonction
- Indique si les lignes caractéristiques, les polylignes 2D ou les polylignes 3D sont créées à partir des données importées. Lorsque vous choisissez de créer des polylignes 2D ou 3D, les options Style et Site du paramètre ne sont pas disponibles.
Parcelle
Dans l’onglet Parcelle, ajoutez les paramètres de configuration des parcelles importées. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Nom du paramètre
- Calque source
 Conseil :
- Requête
- Priorité
- Style
- Indique le style des parcelles qui correspondent à la requête.
- Calque
- Indique le calque des parcelles qui correspondent à la requête.
- Site
- Indique le site des parcelles qui correspondent à la requête.
Dans l’onglet Canalisation gravitaire, ajoutez les paramètres de configuration des canalisations gravitaires importées. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Nom du paramètre
- Calque source
 Conseil :
- Requête
- Priorité
- Nom du réseau
- Spécifie le réseau de canalisations pour les canalisations gravitaires qui correspondent à la requête.
- Style
- Indique le style des canalisations gravitaires qui correspondent à la requête.
- Calque
- Indique le calque des canalisations gravitaires qui correspondent à la requête.
Regard
Dans l’onglet Regard, ajoutez les paramètres de configuration des regards importés. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Nom du paramètre
- Calque source
 Conseil :
- Requête
- Priorité
- Nom du réseau
- Spécifie le réseau de canalisations pour les regards qui correspondent à la requête.
- Style
- Indique le style des regards qui correspondent à la requête.
- Calque
- Indique le calque des regards qui correspondent à la requête.
Objets AutoCAD
Dans l’onglet Objets AutoCAD, ajoutez les paramètres de configuration des objets AutoCAD importés. Cliquez sur Ajouter pour insérer une nouvelle ligne.
- Case à cocher
- Nom du paramètre
- Calque source
 Conseil :
- Requête
- Priorité
- Calque
- Indique le calque des objets AutoCAD qui correspondent à la requête.
