Cette boîte de dialogue permet d'ajuster un rapport de contrôle de fermeture pour la fermeture.
Réaliser un équilibrage des angles
Sélectionnez Oui pour effectuer une analyse mathématique basée sur la méthode que vous spécifiez comme la méthode d'ajustement horizontal.
Méthode d'ajustement horizontal
Choisissez une méthode d'analyse de polygonale parmi les suivantes :  -  Règle de la boussole : c'est une méthode de correction qui suppose que les erreurs de fermeture proviennent tout autant des erreurs au niveau des angles observés que des erreurs au niveau des distances mesurées. Les erreurs de fermeture au niveau de la latitude et du départ sont distribuées en fonction du rapport de la longueur de la ligne sur la longueur totale de la polygonale.
-  Règle du théodolite : méthode d'équilibrage de la polygonale qui suppose que les erreurs de fermeture proviennent moins des erreurs au niveau des angles observés que des erreurs au niveau des distances mesurées. Les corrections sont distribuées en fonction du rapport de la latitude et du départ de chaque tronçon de la polygonale sur les sommes des latitudes et des départs de la totalité de la polygonale.
-  Règle Crandall : méthode d'équilibrage de la polygonale selon laquelle la totalité de l'erreur angulaire est distribuée le long de la polygonale et tous les ajustements de la polygonale proviennent de la modification des distances de la polygonale. La distance de modification apportée à chaque tronçon équivaut, au minimum, à la somme des carrés. Les corrections correspondant aux erreurs de fermeture supposent que les erreurs de fermeture sont aléatoires et distribuées normalement et que l'ensemble de l'erreur angulaire est ajusté avant le processus d'ajustement.
-  Moindres carrés : méthode d'équilibrage de la polygonale. Les carrés des différences entre les mesures ajustées et les mesures non ajustées (angles et distances) sont additionnées et réduites au minimum. Cette méthode permet de pondérer séparément les mesures selon les spécifications définies dans les paramètres de correction de l'équipement afin de déterminer l'origine de l'erreur. Vous pouvez ajuster les données d'une boucle de polygonale ou d'un réseau de polygonale spécifique, si cet élément se trouve dans plusieurs observations. Remarque :  L'option Moindres carrés utilise les valeurs spécifiées pour les Ecarts type dans les Propriétés de l'équipement pour la base de données d'équipements de topographie en cours. Assurez-vous que ces valeurs sont appropriées à la méthode d'ajustement des moindres carrés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique  Boîte de dialogue de gestion de base de données d'équipements.
Limite de fermeture horizontale
 Spécifie l'erreur de fermeture minimum autorisée dans la direction horizontale. Par exemple, une valeur de 15000.00 représente une erreur de 1 pour 15000.
Erreur angulaire par jeu
Spécifie l'erreur d'angle maximale.
Mettre à jour le contrôle de fermeture
Spécifiez la valeur Oui pour mettre à jour le rapport de contrôle de fermeture par rapport aux coordonnées ajustées.
Remarque :  Dans la vue d'entrée d'analyse du contrôle de fermeture, l'icône
 est affichée en regard du nom du contrôle de fermeture, indiquant que celui-ci a été ajusté. Pour supprimer un ajustement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contrôle de fermeture
 Effacer l'ajustement.
