Copiez un profil projet ou une ligne de profil en long de surface statique. La copie permet de créer ou de remplacer une ligne de profil en long.
Les opérations de copie vous permettent de créer une ligne de profil en long basée sur une autre ligne de profil en long. Par exemple, vous pouvez créer une ligne de profil en long de décalage pour le bord ou le fossé d'une route qui se trouve à une altitude donnée au-dessous de la ligne d'axe de la route. Dans ce cas, vous pouvez copier la ligne de profil en long de la ligne d'axe, puis modifier l'altitude de la copie pour créer la ligne de profil en long de décalage.
Après avoir copié une ligne de profil en long, vous pouvez augmenter ou réduire la copie et créer une ligne initiale pour une ligne de profil en long connexe. Par exemple, pour placer un fossé à cinq pieds au-dessous d'une ligne d'axe, copiez la ligne de profil en long de la ligne d'axe et abaissez-la de cinq pieds pour créer une ligne de profil en long de fossé.
 Exercice du didacticiel : Copie d'une ligne de profil en long et décalage vertical de cette dernière
Lorsque vous tentez de copier une ligne de profil en long, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
L'abscisse xx+xx: n'est pas comprise dans les limites de l'axe ou est comprise dans l'espacement créé par une discontinuité d'abscisse.
Pour résoudre ce problème, créez une ligne de profil en long qui s'étende au-delà des limites de l'abscisse de l'axe parent défini. Vous ne pourrez pas copier un intervalle d'abscisses sélectionné de PIV si vous sélectionnez une abscisse curviligne de départ ou de fin se trouvant hors de limites de l'axe horizontal parent. Vous devez copier la totalité de la ligne de profil en long, puis le retirer les PIV indésirables manuellement.
