Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner un objet cible de largeur ou de décalage.
Sélectionner le type d'objet à cibler
Permet de cibler les axes ou les lignes caractéristiques du terrain, figures de topographie et polylignes.
Axes
Sélectionnez dans la liste l'axe que vous souhaitez cibler et cliquez sur Ajouter > >, cliquez sur  pour sélectionner un axe dans le dessin ou cliquez sur
 pour sélectionner un axe dans le dessin ou cliquez sur  pour sélectionner l'axe par calque. Lorsque vous sélectionnez des axes par calque, tous les axes présents sur le calque sont sélectionnés.
Lignes caractéristiques du terrain, figures de topographie et polylignes
Sélectionner dans le dessin
Cliquez pour sélectionner une ligne caractéristique, une figure de topographie ou une polyligne du dessin.
Sélectionner par calque
Cliquez pour sélectionner des objets dans la boîte de dialogue Sélectionner les entités par calque.
Entités sélectionnées à cibler
Répertorie les objets cibles sélectionnés par numéro (dans l'ordre d'ajout à la liste), type et nom.
 Remarque :  Toutes les entités d'un calque sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner les entités par calque apparaissent dans la liste Entités sélectionnées à cibler.
Supprime l'objet sélectionné de la liste des entités cible.
Sélection en cas de détection de plusieurs cibles
Indique si l'option Cibler le décalage le plus proche ou Cibler le décalage le plus éloigné doit être sélectionnée lorsque la liste Entités sélectionnées à cibler comporte deux cibles ou plus.
- Utilisation de cibles sur le même côté que l'élément de profil type
Indique s’il faut utiliser des cibles sur le côté du point d’association de l’élément de profil type qui correspond au paramètre Côté de ce dernier, ou sur chaque côté du point d’association.
 Si cette case n’est pas cochée, l’élément de profil type peut utiliser une cible spécifiée sur l’un ou l’autre côté.
  Si l’élément de profil type ne possède pas de paramètre Côté, cela n’a aucun effet.
 - Lorsque cette case est activée, l'élément de profil type utilise une cible qui correspond au paramètre Côté spécifié pour ce dernier (si une cible est définie du même côté). Par exemple, si le paramètre Côté d’un élément de profil type est défini sur Droite, une cible située sur le côté droit du point d’association de l’élément de profil type est utilisée. Si plusieurs cibles sont situées du même côté, l'option Sélection en cas de détection de plusieurs cibles est appliquée.
	 Remarque :  Lorsque cette case est cochée, une cible située de l'autre côté ne sera utilisée que si aucune cible n'est spécifiée sur le même côté. Dans ce cas, la première cible de la liste Entités sélectionnées à cibler sera utilisée.
-  Si cette case n'est pas cochée, l'élément de profil type peut utiliser une cible spécifiée sur l'un ou l'autre côté. Si plusieurs cibles sont spécifiées, l'option Sélection en cas de détection de plusieurs cibles est appliquée et la cible la plus proche ou la plus éloignée sur l'un ou l'autre côté est utilisée.
	 Remarque :  Lorsque l'option Sélection en cas de détection de plusieurs cibles est appliquée, la distance entre la ligne de base et la cible est calculée en tant que valeur positive, quel que soit le côté de la cible.
