Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier les paramètres d'exportation vers un fichier DWG d'AutoCAD® ou DGN de MicroStation®.
Type du fichier d'exportation
- Spécifie si le fichier doit être exporté au format DWG d'AutoCAD ou DGN de MicroStation. Les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue sont différentes selon le type du fichier d'exportation que vous sélectionnez. Si vous sélectionnez MicroStation DGN comme type de fichier d'exportation, les paramètres disponibles varient selon que MicroStation est installé ou non sur votre ordinateur.
Paramètres
	 Paramètres AutoCAD DWG
  Ces paramètres sont disponibles dans la boîte de dialogue lorsque l'option AutoCAD DWG est sélectionnée dans le champ Type du fichier d'exportation.
  Version du fichier DWG
- Indique la version du fichier AutoCAD DWG à laquelle exporter le fichier.
  Exportez les lignes caractéristiques du terrain en tant que:
- Spécifie si les lignes caractéristiques du terrain, les segments de parcelle et les figures de topographie sont converties en polylignes 2D ou 3D.
  - 2D : crée des polylignes 2D. Avec cette option, les courbes sont conservées, mais les valeurs d'altitude sont supprimées.
- 3D : crée des polylignes 3D. Avec cette option, les valeurs d'altitude sont conservées, mais les courbes sont discrétisées.
		Remarque : Par défaut, les polylignes 3D seront affichées avec un type de ligne continue. Si vous ouvrez le fichier exporté dans une session d'Autodesk Civil 3D, la commande LineType3DPlineOn permet d'afficher les types de lignes des polylignes 3D. Désactivez l'affichage des types de lignes des polylignes 3D à l'aide de la commande LineType3DPlineOff.
Paramètres MicroStation DGN -Sans MicroStation installé
  Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue lorsque l'option MicroStation DGN est sélectionnée dans le champ Type du fichier d'exportation, mais que MicroStation n'est pas installé sur votre ordinateur.
  Version du fichier DGN
- Spécifie la version du fichier MicroStation DGN dans laquelle le fichier est exporté. La version V8 est sélectionnée par défaut.
  Unités de conversion
- Spécifie les unités de travail du fichier d'origine dans lesquelles convertir les unités DWG, unités principales  ou secondaires.
  Fichier d'origine
-  Spécifie le fichier d'origine. Le fichier d'origine peut contenir des paramètres qui ne figurent pas dans le fichier DWG source ; le fichier DGN exporté en héritera.
  Remarque :  Bien que vous puissiez sélectionner des fichiers d'origine aussi bien 2D que 3D, il est recommandé d'utiliser un fichier d'origine 3D. L'utilisation d'un fichier d'origine 2D risque d'entraîner l'échec de l'exportation.
  Configuration de mappage
- Spécifie la méthode selon laquelle les données du fichier DWG (calques, types de ligne et épaisseurs de ligne) sont associées au fichier DGN.
  Créer/Modifier la configuration de mappage
- Permet de créer ou de modifier les configurations de mappage.
Paramètres MicroStation DGN - Avec MicroStation installé
  Les paramètres suivants sont disponibles dans la boîte de dialogue lorsque l'option MicroStation DGN est sélectionnée dans le champ Type du fichier d'exportation, et que MicroStation est installé sur votre ordinateur.
  Fichier d'origine
  Utiliser le fichier de remappage
- Indique si un fichier de remappage doit être utilisé pour mapper les propriétés des objets AutoCAD aux propriétés MicroStation DGN. Sélectionnez la case à cocher et sélectionnez un fichier de mappage MicroStation prédéfini (fichier .csv) pour appliquer le mappage automatique aux niveaux DGN, types de ligne, épaisseurs de ligne et couleurs. Cette option exige que la variable MS_DWGFONTPATH soit définie dans l'environnement MicroStation.
  Carnet de couleurs AutoCAD
- Si vous utilisez un carnet de couleurs AutoCAD, ce paramètre spécifie le remappage du carnet de couleurs à l'exportation du dessin au format DGN.
  - Ne pas remapper (utiliser la couleur du carnet de couleurs courant) : ne remappe pas le carnet de couleurs.
- Remapper à l'index des couleurs AutoCAD : remappe les couleurs du carnet de couleurs actuel avec celles de l'index de couleurs AutoCAD. Cette option permet au fichier de remappage spécifié ci-dessus de mapper les couleurs AutoCAD avec les couleurs MicroStation.
- Utiliser les couleurs RVB : remappe les couleurs du carnet de couleurs actuel avec les couleurs RVB équivalentes.
  Fichier de normes de dessin AutoCAD (DWS)
- Indique si vous devez utiliser un fichier DWS. Sélectionnez la case à cocher, puis sélectionnez le fichier DWS à utiliser. Par défaut, les fichiers de normes résident sous C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Data\Layer Standards.
  Remplacer les propriétés DuCalque par les propriétés de calque
- Si une propriété d'objet est définie comme DuCalque, le paramètre affecté au calque est affecté à la propriété. Par exemple, si la couleur d'une ligne est définie sur DuCalque et la couleur du calque est rouge, la ligne est rouge dans le fichier DGN exporté.
