Cet onglet permet d'afficher ou de modifier les règles incluses dans ce jeu de règles de structures.
Vous pouvez modifier les valeurs des règles existantes, ajoutez des règles et en supprimer. Vous pouvez également redéfinir l'ordre de traitement des règles en modifiant l'ordre dans lequel elles apparaissent dans cette boîte de dialogue.
Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Ajouter une règle qui vous permet de sélectionner une nouvelle règle à ajouter à ce jeu de règles.
Vous pouvez supprimer une règle du jeu de règles en sélectionnant la règle dans cette boîte de dialogue et en cliquant sur ce bouton.
  Vous pouvez redéfinir l'ordre de traitement des règles en modifiant l'ordre dans lequel elles apparaissent dans cette boîte de dialogue. Les règles sont traitées séquentiellement, à partir de celle affichée en bas de cette boîte de dialogue jusqu'à celle du haut.
Cette règle compare toutes les canalisations connectées à une seule structure et veille à ce que les canalisations entrent et sortent de la structure à des emplacements logiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la règle de dénivellation de canalisations dans une structure.
Détermine l'emplacement de la dénivellation à l'aide de l'altitude du fil d'eau, du sommet ou de la ligne d'axe de la canalisation.
Spécifie la valeur de dénivellation entre la canalisation entrante la plus basse et une canalisation sortante connectée à la structure.
Indique la valeur de dénivellation maximale entre la canalisation entrante la plus basse et une canalisation sortante connectée à la structure. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation et ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
Cette règle vérifie si les canalisations entrant dans une structure présentent un diamètre ou une largeur dépassant la valeur maximale spécifiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Règle de structure de vérification de la taille de canalisation maximale.
Ce paramètre permet de mesurer le diamètre des canalisations circulaires et la largeur des canalisations rectangulaires. Si le diamètre ou la largeur d'une canalisation dépasse la valeur maximale, un avertissement est émis sur la structure. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation et ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
Cette règle spécifie la profondeur du puits perdu, c'est-à-dire la distance verticale entre le fil d'eau de la canalisation la plus basse reliée à la structure et le fond intérieur de la structure (reportez-vous à la rubrique A propos de la définition de la règle de structure de profondeur du puits perdu.
Détermine la profondeur du puits.
