Vous pouvez créer une surface triangulée à partir de fichiers de numérisation de nuage de points au format RCS et de fichiers de projet de nuage de points au format RCP créés avec Autodesk® ReCap™.
Vous pouvez utiliser la commande Créer une surface à partir de données de nuages de points pour créer une surface à partir de plusieurs nuages de points ; vous sélectionnez uniquement les zones que vous souhaitez inclure et filtrez les points non-sol afin de les exclure de la surface obtenue. Lorsque vous utilisez cette commande, vous pouvez sélectionner des nuages de points ou zones de nuages de points entiers à inclure dans la surface. Vous pouvez sélectionner des zones de nuages de points en utilisant la fenêtre de sélection, en définissant une zone de polygone ou en sélectionnant des polylignes fermées existantes dans le dessin.
Si la quantité de points de toutes les zones du nuage de points sélectionné dépasse deux millions de points, les zones sont subdivisées pour accélérer le traitement du nuage de points.
 Créer des données de terrain la liste déroulante
 Créer des données de terrain la liste déroulante  Surfaces
 Surfaces Créer une surface à partir du talus   Trouver.
