Spécifiez ou modifiez les propriétés de la figure, le site auquel la figure est associée et ajoutez ou modifiez les sommets de la figure.
Indique le nom de la figure. Le nom de figure peut se composer de chiffres, de caractères alphabétiques ou alphanumériques.
Indique que la figure est utilisée comme ligne de rupture (à la création de lignes de rupture de surface à partir de figures).
Indique que la figure se comporte de la même manière qu'un segment de parcelle. Lorsque cette propriété est sélectionnée et que la figure est insérée dans le dessin, la figure se comporte comme un segment de parcelle dans le site dans lequel elle est placée. Les figures possédant cette propriété peuvent créer des parcelles et être étiquetées comme des segments de parcelle.
Spécifie le calque dans lequel l'objet de la figure est placé à l'insertion des figures dans un dessin.
Spécifie le style que l'objet de la figure utilise à l'insertion des figures dans le dessin.
Spécifie le site de la figure si la propriété Ligne de parcelle est activée. Lors de l'insertion d'une figure dans le dessin courant, si le site n'existe pas dans le dessin courant, il est créé. La figure est placée dans le site spécifié.
Indique si la figure est ouverte ou fermée.
Affiche le nombre de sommets dans la figure.
Affiche la longueur de la figure.
Affiche l'aire de la figure.
Affiche le nom du réseau auquel la figure est associée.
Affiche le nom de l'événement d'importation auquel la figure est associée.
Affiche Oui ou Non pour indiquer si la figure a été générée automatiquement.
Si vous utilisez la fonctionnalité des propriétés étendues, les éléments LandXML définis dans le fichier .sdx_def sont affichés. Cliquez sur la cellule de la colonne Valeur afin d'octroyer un attribut.
Si vous utilisez la fonction des propriétés étendues et que vous avez créé des propriétés définies par l'utilisateur, ces dernières s'affichent. Cliquez sur la cellule de la colonne Valeur afin d'octroyer un attribut.
. Affiche la boîte de dialogue Propriétés du point de topographie.
Déplace la ligne sélectionnée ou une sélection de lignes vers le haut de la liste des sommets.
Déplace la ligne sélectionnée ou une sélection de lignes vers le bas de la liste des sommets.
Inverse la direction de la figure sélectionnée ou l'ordre des sommets sélectionnés.
Ajoute un nouveau sommet à la fin de la liste.
Insère un nouveau sommet avant la ligne sélectionnée.
Insère un nouveau sommet après la ligne sélectionnée.
Sélectionnez des points dans le dessin pour les insérer comme sommets après la ligne sélectionnée.
Coupe la figure au sommet sélectionné.
Ajuste la figure au sommet sélectionné.
Joint la figure à une figure sélectionnée.
Supprime une ligne ou une sélection de lignes de la liste des sommets.
Effectue un zoom dans le dessin sur l'étendue des sommets de la figure courante dans la liste. L'étendue peut être différente de la figure d'origine si vous insérez ou supprimez des lignes, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
Effectue un zoom sur la figure sélectionnée.
Ferme la boîte de dialogue et effectue un zoom sur la figure sélectionnée dans le dessin.
Effectue un panoramique sur l'étendue des sommets sélectionnés de la figure.
Ignore les changements et recharge la figure depuis la base de données de topographie.
Affiche l'icône du type de point (par exemple un point de contrôle, de non-contrôle ou de configuration) et le numéro de point si le sommet de la figure possède un identifiant de point. Vous pouvez effacer le numéro de point pour dissocier le sommet du point de topographie référencé (le contenu de la colonne de nom du point de topographie est également effacé). Si vous effacez le numéro de point, vous pouvez spécifier un nouveau numéro de point ou modifier les colonnes Abscisse, Ordonnée et Altitude.
Affiche le nom du point de topographie si le sommet de la figure possède un identifiant de point. Vous pouvez effacer le nom de point pour dissocier le sommet du point de topographie référencé (le contenu de la colonne de numéro du point de topographie est également effacé). Si vous effacez le nom de point, vous pouvez spécifier un nouveau nom de point ou modifier les colonnes Abscisse, Ordonnée et Altitude.
Affiche la description de la figure.
Spécifiez Point Courbe ou Rupture de la courbe.
Affiche la valeur d'abscisse du sommet. Cette colonne est en lecture seule si un identifiant de point de topographie est attribué au sommet.
Affiche la valeur d'ordonnée du sommet. Cette colonne est en lecture seule si un identifiant de point de topographie est attribué au sommet.
Affiche la valeur d'altitude du sommet. Cette colonne est en lecture seule si le sommet référence un point de topographie.
