Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les composants de remplacement à utiliser et comment l'altitude du composant de remplacement est déterminée.
Une fois les composants remplacés, la commande Contrôle de la norme de conception s'exécute automatiquement pour vous signaler les problèmes susceptibles d'être provoqués par les modifications. Les problèmes sont signalés par des symboles d'avertissement.
Source de composant
Vous pouvez sélectionner des composants de remplacement dans la liste courante des composants du réseau sous pression ou dans un catalogue de composants spécifique. Les composants de la liste ou du catalogue que vous sélectionnez seront disponibles pour la sélection dans la section Composant de remplacement de la boîte de dialogue.
- Liste des composants
- Indique la liste courante des composants du réseau sous pression pour l’échange de composants.
- Catalogue de composants
- Spécifie le catalogue de composants à utiliser pour l’échange de composants.
Remarque : Si vous sélectionnez un composant à partir d'un catalogue de composants, il est automatiquement ajouté à la liste actuelle de composants à la fin de l'échange de composants s'il n'a pas encore été ajouté.
 Utilisez ces options pour spécifier le composant de remplacement à utiliser.
Remarque : Si vous avez sélectionné plusieurs composants dont le type et la famille sont différents, la valeur *VARIE* s'affiche dans les zones de liste et vous pouvez indiquer la taille des composants de remplacement uniquement.
- Type de composant
- Spécifie le type du composant de remplacement.
Remarque :
  Les canalisations sous pression/raccords/accessoires hydrauliques peuvent uniquement être remplacé(e)s par d'autres canalisations sous pression/raccords/accessoires hydrauliques. Toutefois, les raccords sont classés en coude, en croix et en T et les composants de ces sous-types sont interchangeables. Par exemple, un raccord coudé peut être remplacé par un raccord en croix ou en T.
- Famille de composants
- Spécifie le sous-ensemble de types de composant à utiliser pour le composant de remplacement.
- Taille
- Spécifie la taille à utiliser pour le composant de remplacement.
Référence d'altitude
Vous pouvez utiliser le paramètre Référence d'altitude pour spécifier la manière dont l'altitude du composant de remplacement est déterminée. Les réseaux sous pression basés sur une trajectoire peuvent uniquement utiliser la partie haut extérieur comme référence d’altitude.
Remarque : Dans une vue en plan, un composant de remplacement est aligné avec la ligne d'axe du composant existant.
- Si vous spécifiez un composant spécifique Référence d'altitude (Haut extérieur, Dévers, Ligne d'axe, Inversion ou Bas extérieur), l'altitude du point du composant existant sera utilisée comme l'altitude du même point du nouveau composant.
	 Par exemple, si vous sélectionnez Ligne d'axe, l'altitude de la ligne d'axe des composants d'origine est conservée comme altitude de la ligne d'axe des composants de remplacement. Dans l'illustration suivante, qui montre l'effet dans le dessin de profil en long, la taille du raccord et du tuyau bleus a été augmentée et la ligne d'axe a été sélectionnée comme Référence d'altitude.
- Si vous spécifiez une surface et une profondeur de couverture, l'altitude du composant de remplacement sera placée en fonction de l'altitude de la surface et de la profondeur de couverture.
Pour plus d'informations sur la façon dont la référence d'altitude des réseaux sous pression est établie lors de la création de ces derniers, reportez-vous à "Définition des informations d'altitude pour le réseau sous pression" dans la rubrique A propos de la création de réseaux sous pression dans une vue en plan.
- Haut extérieur
- Indique que le haut extérieur du nouveau composant est placé à la même altitude que le haut extérieur du composant existant.
Dans l'illustration suivante, le raccord et le tuyau bleus ont été remplacés par un raccord et un tuyau de taille plus importante, et leur altitude supérieure extérieure a été conservée.
 Remarque : Dans cette section, les illustrations sont affichées dans le dessin de profil en long. Le tuyau noir sur la gauche est resté inchangé pour illustrer les modifications relatives dans les composants bleus. Ces notifications d'avertissement s'affichent, car cela conduit à des diamètres inégaux.
- Dévers (Crown)
- Indique que le dévers du nouveau composant est placé à la même altitude que le dévers du composant existant.
Dans l'illustration suivante, le raccord et le tuyau indiqués en bleu ont été remplacés par un raccord et un tuyau de taille plus importante et leur altitude de dévers a été conservée.
- Ligne d'axe
- Indique que la ligne d'axe du nouveau composant est placée à la même altitude que la ligne d'axe du composant existant.
Dans l'illustration suivante, le raccord et le tuyau indiqués en bleu ont été remplacés par un raccord et un tuyau de taille plus importante et leur altitude de ligne d'axe a été conservée.
- Inverser
- Indique que l'inversion du nouveau composant est placée à la même altitude que l'inversion du composant existant.
Dans l'illustration suivante, le raccord et le tuyau indiqués en bleu ont été remplacés par un raccord et un tuyau de taille plus importante et leur altitude d'inversion a été conservée.
- Bas extérieur
- Indique que le bas extérieur du nouveau composant est placé à la même altitude que le bas extérieur du composant existant.
Dans l'illustration suivante, le raccord et le tuyau indiqués en bleu ont été remplacés par un raccord et un tuyau de taille plus importante et leur altitude inférieure extérieure a été conservée.
Profondeur de couverture
- Indique que le haut extérieur du nouveau composant est défini à une altitude située au-dessous de la surface de référence. Entrez l'altitude dans la zone Profondeur de couverture.
Remarque : Si le dessin ne contient aucune surface, cette option ne peut pas être sélectionnée.
 Dans l'illustration suivante, le raccord et le tuyau indiqués en bleu ont été remplacés par un raccord et un tuyau de taille plus importante et une altitude de profondeur de couverture a été spécifiée.
