Les options de création de rapports et de tables permettent d'analyser les volumes de dessin de profil en travers.
Vous pouvez créer des tables et des rapports pour les éléments suivants :
Les résultats d'un calcul de métré sont affichés à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes :
Une table des cubatures totales par prismes contient des informations sur le volume de déblai, de remblai et cumulé (par exemple, un rapport sur le terrassement ou sur le déblai/remblai).
Une table des cubatures par prismes contient des informations sur le volume de déblai, de remblai et cumulé pour un matériau spécifique de la liste des matériaux (par exemple, le volume cumulé d'un élément de structure).
Un rapport sur les quantités est un fichier XML qui contient la définition des critères (surfaces comparables), les types de matériaux (tels que le type de déblai), les coefficients de réduction et d'augmentation et les coefficients de rendement. Le format spécifique est déterminé par la feuille de style sélectionnée.
Avant de créer une table ou un rapport de métré, les matériaux doivent être définis dans les propriétés du groupe de tabulations ou calculés à l'aide de la commande Calculer les matériaux.
Vous pouvez afficher les informations relatives au métré à l'aide des formats de table Autodesk Civil 3D standard ou les afficher et les exporter dans un fichier au format XML.
Trois feuilles de style installées avec Autodesk Civil 3D sont utilisées pour créer des rapports de métré externes :
 Didacticiel : Calcul des volumes de terrassement à partir de modèles de projet 3D
