Servez-vous de cette boîte de dialogue pour examiner les listes de matériaux pour un groupe de tabulations, et ajouter ou supprimer des matériaux dans une liste.
Ajoute un nouveau matériau vide à une liste. Après avoir ajouté ce matériau, vous pouvez modifier son type et ses paramètres et utiliser les champs Définir le matériau pour le remplir avec des données.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom dans laquelle vous pouvez modifier le modèle d'attribution de nom des matériaux.
Ajoute un paramètre secondaire à un matériau vide ou à un matériau déjà doté de paramètres secondaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos du calcul des volumes dans le cas de matériaux qui se chevauchent ou de saillies.
Indique le type de données qui est comparé et traité lors de la définition du matériau. Il peut s'agir de Surface ou de Forme du projet 3D.
Répertorie les surfaces ou les formes de projet 3D disponibles dans le dessin. Sélectionnez une surface ou une forme de projet 3D, ou entrez un nom de surface ou de forme de projet 3D.
Ajoute les données spécifiées dans les champs Définir le matériau au nom de matériau sélectionné.
Supprime le matériau ou le composant de données actuellement sélectionné dans la colonne Nom du matériau.
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Indique les noms et les listes de matériaux. Chaque application de critères à des matériaux dans un groupe de tabulations est ajoutée sous forme de liste numérotée. Il est possible de modifier le nom des listes.
Cliquez sur  en regard du nom d'une liste pour afficher ses composants (matériaux). Cliquez sur
 en regard du nom d'une liste pour afficher ses composants (matériaux). Cliquez sur  en regard du nom d'un matériau pour afficher ses composants (surfaces ou structures).
Indique la condition sur laquelle baser le calcul :
Spécifie le type de quantité :
Spécifie le gonflement ou l'augmentation du volume du matériau de déblai.
Spécifie un facteur d'adaptation au tassement ou à la diminution du matériau de remblai.
Indique le facteur d'utilisation utilisé pour calculer la quantité de matériaux de déblai pouvant être réutilisée pour le remblai.
Indique le style par défaut utilisé pour afficher le matériau dans un dessin de profil en travers.
Indique la tolérance de correction de la courbe, le cas échéant, qui a été spécifiée lors de l'application des critères. Pour modifier cette valeur, cochez la case, puis entrez une autre valeur.
Indique la méthode utilisée pour calculer les volumes.
Vous invite à définir une nouvelle liste de matériaux pour le groupe de tabulations. Ouvre la boîte de dialogue Calculer les matériaux une fois que vous avez sélectionné un critère.
