Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de réseau de canalisations de pression.
Cette rubrique présente les paramètres des boîtes de dialogue Modifier les paramètres de réseau sous pression (paramètres d'objet et paramètres de commande).
- Les paramètres d'objet hérités des paramètres ambiants du dessin sont identifiés par l'icône de dessin  dans les boîtes de dialogue. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin). dans les boîtes de dialogue. Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
- Les paramètres d'objet des réseaux sous pression sont identifiés par l'icône de réseau sous pression  . .
- Les paramètres de commandes spécifiques de réseau sous pression sont identifiés par l'icône de commande  . .
Pour plus d’informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous à la rubrique À propos des paramètres d’Autodesk Civil 3D.
 Styles par défaut
Styles par défaut
Ces paramètres permettent de définir les styles par défaut affectés aux composants du réseau sous pression. Pour chacun de ces éléments, cliquez dans la colonne Valeur, puis cliquez sur  pour sélectionner le style ou la liste de composants.
Style par défaut d'accessoire hydraulique
Indique le style par défaut des accessoires hydrauliques dans les réseaux sous pression.
Style de raccord par défaut
Indique le style par défaut des raccords dans les réseaux sous pression.
Style par défaut de canalisation sous pression
Indique le style par défaut des canalisations dans les réseaux sous pression.
Style de l'étiquette du plan de raccord
Indique le style des étiquettes utilisé pour les raccords insérés dans le réseau sous pression dans une vue en plan.
Style de l'étiquette du plan d'accessoire hydraulique de canalisation
Indique le style des étiquettes utilisé pour les accessoires hydrauliques insérés dans le réseau sous pression dans une vue en plan.
Style de l'étiquette du plan de canalisation sous pression
Indique le style des étiquettes utilisé pour les canalisations insérées dans le réseau sous pression dans une vue en plan.
Style de l'étiquette de la ligne de profil en long du raccord
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les raccords du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Liste des composants par défaut
Indique la liste des composants par défaut pour les réseaux sous pression.
Style de l'étiquette de la ligne de profil en long d'accessoire hydraulique
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les accessoires hydrauliques du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Style de l'étiquette de la ligne de profil en long de canalisation sous pression
Indique le style d'étiquette utilisé pour afficher les canalisations du réseau sous pression dans un dessin de profil en long.
Style de l'étiquette de profil en long de croisement de canalisation sous pression
Indique le style par défaut des étiquettes de croisement de canalisation qui s'affichent dans un dessin de profil en long.
Style d'étiquette de coupe de croisement de canalisation sous pression
Indique le style par défaut des étiquettes de canalisation qui s'affichent dans une vue de coupe.
Matériau de rendu
Indique le matériau de rendu par défaut pour les réseaux sous pression.
 Format de nom par défaut
Ces paramètres permettent d'indiquer les formats de nom par défaut des composants de réseau sous pression. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur  pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
 Placement des étiquettes de ligne de profil en long par défaut
Ces paramètres permettent de définir le placement par défaut des étiquettes de dessin de profil en long associées au réseau sous pression. Vous pouvez spécifier les paramètres suivants pour les canalisations, raccords et accessoires hydrauliques sous pression :
-  Option d'ancrage de la cote
Indique l'emplacement de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de dessin de profil en long des réseaux sous pression :
	 Fixe : positionne l'ancrage de la ligne de cote à une altitude fixe sur le dessin de profil en long. Indiquez l'altitude dans le champ Valeur d'altitude de l'ancrage de la cote.
	 Au-dessus : déplace vers le haut l'ancrage de la ligne de cote de la distance indiquée dans le champ Valeur d'altitude de l'ancrage de la cote.
	 Au-dessous : déplace vers le bas l'ancrage de la ligne de cote de la distance indiquée dans le champ Valeur d'altitude de l'ancrage de la cote.
	 Vue du haut du graphe : place l'ancrage de la ligne en haut de la grille de profil dessiné.
	 Vue du bas du graphe : place l'ancrage de la ligne en bas de la grille de profil dessiné.
Remarque : Ces paramètres ont une incidence sur l'emplacement de l'étiquette lorsque le paramètre Point d'ancrage dans le style d'étiquette est défini sur Cote de la canalisation, Cote du raccordou Cote de l'accessoire hydraulique.
-  Valeur d'altitude d'ancrage de cote
Indique la valeur de l'altitude à appliquer en fonction de l'option d'ancrage de la cote spécifiée. Cette valeur est utilisée lorsque l'option Fixe, au-dessus, au-dessous est défini sur l'option d'ancrage de la cote pour la ligne de profil en long étiquette. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur  et sélectionnez une valeur dans la zone de dessin. et sélectionnez une valeur dans la zone de dessin.
 Position de l'étiquette de ligne de profil en travers par défaut
Ces paramètres permettent de définir le placement par défaut des étiquettes de vue de coupe associées au réseau sous pression. Vous pouvez spécifier les paramètres suivants pour les canalisations sous pression :
Option d'ancrage de cote pour les canalisations sous pression
Indique l'emplacement de l'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de vue de coupe des réseaux sous pression :
	 Fixe : positionne l'ancrage de la ligne de cote à une altitude fixe sur une vue de coupe. Indiquez l'altitude dans le champ Valeur d'altitude de l'ancrage de la cote.
	 Au-dessus : déplace vers le haut l'ancrage de la ligne de cote de la distance indiquée dans le champ Valeur de hauteur de tracé de l'ancrage de la cote.
	 Au-dessous : déplace vers le bas l'ancrage de la ligne de cote de la distance indiquée dans le champ Valeur de hauteur de tracé de l'ancrage de la cote.
	 Vue du haut du graphe : place l'ancrage de la ligne en haut de la grille du dessin de profil en travers.
	 Vue du bas du graphe : place l'ancrage de la ligne en bas de la grille de vue de coupe.
Remarque :  Ces paramètres ont une incidence sur l'emplacement de l'étiquette lorsque le paramètre Point d'ancrage dans le style d'étiquette est défini sur Cote de la canalisation.
Valeur d'altitude de l'ancrage de cote pour les canalisations de pression
Spécifie la valeur d'altitude à appliquer. Cette valeur est utilisée lorsque l'option Fixe est spécifiée pour l'Option d'ancrage de cote pour les canalisations sous pression pour les étiquettes de vue en coupe. Entrez une altitude dans la colonne Valeur ou cliquez sur  et sélectionnez une valeur dans la zone de dessin. et sélectionnez une valeur dans la zone de dessin.
Valeur de la hauteur du tracé d'ancrage de cote pour les canalisations sous pression
- Indique la hauteur par défaut du tracé d'ancrage de la ligne de cote pour les étiquettes de vue en coupe des canalisations sous pression. Entrez une hauteur dans la colonne Valeur. Cette valeur est utilisée lorsque Dessus ou Dessous est spécifiée comme Option d'ancrage de cote pour les canalisations sous pression pour les étiquettes de vue en coupe.
Position de l'étiquette de coupe de canalisation sous pression
Indique l'emplacement par défaut des étiquettes de canalisation sous pression affichées dans les vues en coupe :
	 En haut de la canalisation
	 Au milieu de la canalisation
	 En bas de la canalisation
Profondeur de couverture
- Profondeur au-dessous de la surface
- Indique la valeur de couverture par défaut d’un tronçon.
Paramètres de canalisation par défaut
- Longueur de coupe par défaut
- Indique la longueur de canalisation individuelle par défaut dans un tronçon.
- Rayon flexible minimal par défaut
- Indique le rayon de courbure maximal autorisé d’une canalisation dans un tronçon.
 Option de type d'axe
Remarque :  Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres de la commande CreateAlignFromPressureNW.
Type d'axe
- Indique le type d'axe par défaut créé lors de l'utilisation de la commande Créer un axe à partir du réseau sous pression.
 Exécuter le contrôle de la profondeur
	 RunDepthCheck
Utiliser la validation de la profondeur de couverture minimale
- Indique que le paramètre Profondeur de couverture minimale est sélectionné par défaut pour la commande Exécuter le contrôle de la profondeur.
- Spécifie la profondeur de couverture minimale à vérifier lors de l'utilisation de la commande Exécuter le contrôle de la profondeur.
Utiliser la validation de la profondeur de couverture maximale
- Indique que le paramètre Profondeur de couverture maximale est sélectionné par défaut pour la commande Exécuter le contrôle de la profondeur.
- Spécifie la profondeur de couverture maximale à vérifier lors de l'utilisation de la commande Exécuter le contrôle de la profondeur.
 Exécuter le contrôle de la norme de conception
	 RunDesignCheck
Utiliser la validation de la déflexion
- Indique que le paramètre Déflexion est sélectionné par défaut pour la commande Exécuter le contrôle de la norme de conception.
Utiliser la validation du diamètre
- Indique que le paramètre Diamètre est sélectionné par défaut pour la commande Exécuter le contrôle de la norme de conception.
Utiliser la validation de l'ouverture de connexion
- Indique que le paramètre Connexions ouvertes est sélectionné par défaut pour la commande Exécuter le contrôle de la norme de conception.
Utiliser la validation du rayon de courbure
- Indique que le paramètre Rayon de courbure est sélectionné par défaut pour la commande Exécuter le contrôle de la norme de conception.
 Création d'une table
Remarque :  Ce groupe de propriétés s'affiche lorsque vous accédez aux paramètres à l'aide des commandes AddPressurePipeTable, AddFittingTable et AddAppurtTable .
Ces paramètres permettent de définir les valeurs par défaut lors de l'ajout d'une table de raccords, accessoires hydrauliques ou canalisations de réseau sous pression.
Style de la table
Indique le style de la table. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur  pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de table. pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de table.
Table de division
Indique si une table est divisée en deux sections ou plus lorsque le nombre maximum de rangées indiqué est atteint.
Nombre maximum de rangées
Indique le nombre maximal de rangées de à inclure par section. Si le nombre de rangées de données dépasse la limite spécifiée, la table est divisée en sections et elles apparaissent juxtaposées (de gauche à droite) ou superposées dans le sens vertical.
Nombre maximal de tables par pile
Indique le nombre maximal de sections de à inclure dans chaque pile.
Espacement de la table
Indique l'espacement entre les tables.
Direction de juxtaposition
Indique la direction de juxtaposition des tables (horizontale ou verticale).
