Cet onglet permet de définir les paramètres de marque sur les axes horizontaux du dessin de profil en long.
 Sélectionner l'axe à contrôler
 Sélectionner l'axe à contrôlerIndique l'axe pour lequel les informations des axes principal et secondaire sont ajustées.
Ajuste les informations des axes principal et secondaire le long de l'axe du haut.
Ajuste les informations des axes principal et secondaire le long de l'axe du bas.
Indique si les marques et les étiquettes sont placées au niveau de l'abscisse curviligne de départ sur les axes horizontaux.
Indique l'espacement des points hauts sur l'axe horizontal, en utilisant les unités réelles du terrain.
Indique la hauteur de la marque sur l'axe horizontal en unités tracées.
Indique la position de la marque par rapport à l'axe : en haut, en bas ou au centre.
Indique la hauteur du texte (en unités tracées) utilisé pour étiqueter les points hauts sur l'axe horizontal.
Spécifie une propriété d'étiquette pour la marque. Pour modifier le format ou le contenu du texte, cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte.
Indique le style du texte de l'étiquette de marque.
Indique l'angle de l'étiquette de la marque. Entrez une valeur positive ou négative. L'angle est toujours dirigé dans le sens trigonométrique. Si la valeur est zéro (0), l'étiquette n'est pas pivotée.
Indique un décalage horizontal pour l'étiquette de la marque à partir du bas de la marque.
Indique un décalage vertical pour l'étiquette de la marque à partir du bas de la marque.
Indique l'espacement des points bas sur l'axe horizontal, en utilisant les unités réelles du terrain.
Indique la hauteur du texte (en unités tracées) utilisé pour étiqueter les points bas sur l'axe horizontal.
