Cette rubrique fournit des informations sur l’utilisation de Desktop Connector 16.x et de Collaboration for Civil 3D.
Mise à niveau vers Desktop Connector 16.x
		 Cette version de Desktop Connector comporte des modifications importantes. Reportez-vous à la rubrique suivante avant d’installer les versions 16.x de Desktop Connector : Questions fréquemment posées sur Desktop Connector 16.x.
		- Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser Desktop Connector 16.x, il est recommandé de travailler dans Civil 3D 2023.2.1 (avec AutoCAD 2023.1.2) ou Civil 3D 2024.
- Pour les utilisateurs qui souhaitent conserver les versions antérieures (Civil 3D 2020 à 2023.x sans la mise à jour 2023.2.1 Update), il est recommandé de conserver Desktop Connector 15.8.
			 Remarque : Desktop Connector version 16.x peut fonctionner avec les versions antérieures à Civil 3D 2023.2.1. Toutefois, les problèmes suivants peuvent se produire :
				 - Il peut y avoir des liens rompus vers des fichiers source de surface, des gabarits de référence et des gabarits de fenêtre sur les ordinateurs d’autres utilisateurs.
- Les surfaces peuvent être obsolètes lorsqu’elles sont réellement à jour.
- La sélection d’un fichier non mis en cache dans la boîte de dialogue d’ouverture de fichier peut entraîner le blocage de Civil 3D jusqu’à ce que le fichier soit téléchargé.
- Un décalage peut se produire lorsque vous utilisez l’ensemble Raccourcis aux données dans l’arborescence du prospecteur.
-  Il n’est pas recommandé de laisser les utilisateurs travailler sur le même projet Collaboration for Civil 3D avec une utilisation mixte de Desktop Connector 15.x et de Desktop Connector 16.x. Pour Desktop Connector v15.8, il peut y avoir des liens rompus vers les fichiers source lors du partage de fichiers si l’autorisation d’accès à certains membres du projet est limitée. Les versions antérieures de 15.x comportent des liens rompus vers toutes les sources (en raison des chemins relatifs) dans l’environnement des versions mixtes.
Pourquoi effectuer une mise à niveau vers Desktop Connector 16.x ?
		- Voir les Questions fréquemment posées sur Desktop Connector 16x.
- Modifications du workflow :
			 - Les fichiers de référence qui ne sont pas encore stockés dans Autodesk Docs ne sont plus chargés lors de l’enregistrement ou du déplacement par glisser-déposer de leurs dessins hôtes vers le dossier Desktop Connector. Il est recommandé de préparer les références dans Autodesk Docs avant de créer des références. Vous pouvez également utiliser le nouvel outil Charger les fichiers et les références disponible dans Desktop Connector 16.x pour charger des références avec leurs dessins hôtes.
- Utilisation d’un fichier de configuration XML pour empêcher le chargement de fichiers de référence dans Autodesk Docs :
- Amélioration des performances de Collaboration for Civil 3D dans Civil 3D 2023.2.1 avec Desktop Connector 16.x :
			 - L’ouverture d’un dessin stocké dans Autodesk Docs ne télécharge pas les dessins source avec des raccourcis de données qui n’ont pas été modifiés. Cela évite la synchronisation inutile des données et améliore les performances et l’efficacité de l’ouverture d’un dessin.
- Les fichiers de surface référencés ne sont pas téléchargés lors de l’ouverture d’un dessin. Ils sont téléchargés lorsque cela est nécessaire, par exemple lorsque la surface est reconstruite. Cela évite la synchronisation inutile des données et améliore les performances et l’efficacité de l’ouverture d’un dessin.
- Pour les Xréfs jointes en tant que recouvrements (imbriquées), l’ouverture d’un dessin ne les télécharge pas, ce qui évite une synchronisation inutile des données. Les utilisateurs peuvent utiliser des recouvrements et des déchargements pour gérer ce qui devra ou non être téléchargé.
- Si tous les fichiers nécessaires sont mis en cache sur l’ordinateur local, ouvrir un dessin stocké dans Autodesk Docs à l’aide de Desktop Connector version 16.0.0.1902 ou ultérieure devrait vous permettre d’atteindre de meilleures performances qu’avec les versions antérieures de Desktop Connector. En effet, avant la version 16.0.0.1902, Desktop Connector vérifiait à chaque fois toutes les dépendances des références, ce qui pouvait prendre du temps lorsqu’il y avait de nombreuses références.
			 Plusieurs problèmes sont résolus dans Civil 3D 2023.2.1 pour Collaboration for Civil 3D, qui requiert Desktop Connector 16.x.
Environnement Civil 3D
		Les meilleurs environnements pour travailler avec Collaboration for Civil 3D et Desktop Connector 16.x sont les suivants :
		Pour les utilisateurs de Civil 3D 2023 :
		- Civil 3D 2023.2.1 et AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector version 16.x
Pour les utilisateurs de Civil 3D 2024 :
		- Civil 3D 2024
Utilisation du gestionnaire de jeu de feuilles
		Le gestionnaire du jeu de feuilles pour le Web affiche et gère les ensembles nommés de feuilles de dessin stockés dans Autodesk Docs. L’ouverture d’un fichier DST à partir d’Autodesk Docs affiche le gestionnaire du jeu de feuilles pour le Web par défaut. Il s’agit d’une version allégée du gestionnaire du jeu de feuilles hérité.
		Le gestionnaire du jeu de feuilles hérité (non Web) peut être utilisé avec Desktop Connector 16.x pour les utilisateurs qui ont besoin de vues de modèle, de création de feuilles d’index et d’opérations de traçage avancées. Pour éviter le verrouillage de fichiers et les conflits de versions lorsqu’un groupe de collaborateurs travaille sur un projet :
		- Il est recommandé de ne pas travailler dans un environnement mixte avec le gestionnaire du jeu de feuilles pour le Web et le gestionnaire du jeu de feuilles hérité.
- Évitez d’effectuer des modifications simultanées sur le même jeu de feuilles (DST) lorsque vous êtes en mode Gestionnaire du jeu de feuilles hérité.
Utiliser des surfaces importantes
		Vous pouvez définir la variable système ISAVEPERCENT sur 50 (valeur par défaut = 0) pour éviter la génération inutile d’une nouvelle version d’un fichier de surface MMS/GRS lors de l’enregistrement d’un dessin dans lequel aucune modification n’est apportée à la surface.
		Remarque : Dans les versions de Civil 3D antérieures à 2024, un problème de stabilité connu se produit lors de l’enregistrement des paramètres de règle de canalisation gravitaire si la variable système ISAVEPERCENT est supérieure à 0.
	 Utilisation de bases de données topographiques
		 Avec Desktop Connector 16.x, il n’est pas recommandé de collaborer sur une base de données de topographie dans Autodesk Docs. Copiez les données localement pour effectuer des opérations de topographie, puis chargez-les à nouveau dans Autodesk Docs.
