Les canalisations qui croisent ou traversent un dessin de profil en long ou une coupe apparaissent sous la forme de croisements de canalisations.
Les canalisations qui croisent ou traversent un dessin de profil en long peuvent s'afficher sous la forme de croisements de canalisations ou de canalisations projetées. Les canalisations qui croisent ou traversent un dessin de profil en long ou un dessin de profil en travers apparaissent toujours sous la forme de croisements de canalisations.
Lorsqu'une canalisation s'affiche sous la forme d'une canalisation projetée dans un dessin de profil en long, elle est représentée sous la forme d'une ligne droite commençant à l'extrémité de la canalisation. Toutefois, il est important de comprendre que lorsqu'une canalisation s'affiche dans un dessin de profil en long, en fonction de l'association de la géométrie verticale et horizontale, la canalisation présentera des déflexions verticales, même lorsqu'elle est droite sans changement de talus sur toute sa longueur. Cela concerne particulièrement la canalisation incurvée. Il s'agit du mode d'affichage d'une canalisation dans les dessins de profils en long dans Autodesk Civil 3D.
Lors du traçage d'une ligne de profil en travers d'un réseau de canalisations dans Autodesk Civil 3D, l'emplacement d'une canalisation croisée s'affiche avec l'altitude correcte. Toutefois, la même canalisation qui apparaît dans un dessin de profil en long ne présente peut-être pas la même altitude à cet emplacement en raison du comportement décrit ci-dessus.
L'illustration ci-dessous montre un croisement et une canalisation projetée dans un dessin de profil en travers.
