Les objets Autodesk Civil 3D projetés utilisent des boîtes de dialogue de modification de style standard. Les objets AutoCAD projetés utilisent des styles polyvalents qui gèrent l'aspect des différents types d'objets dans les dessins de profils en long et les dessins de profils en travers.
Pour modifier les styles des points, des lignes caractéristiques ou des figures de topographie projetés dans un dessin de profil en long
  - Dans la fenêtre de dessin, dans un dessin de profil en long ou un dessin de profil en travers, sélectionnez l'objet pour lequel le style doit être modifié. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Cliquez sur l'option de menu pour le type d'objet : Modifier le style de point, Modifier le style de ligne caractéristique, Modifier le style de la figure de topographie ou Modifier le style de projection.
		OU
		 Dans la fenêtre d'outils
		  , dans l'arborescence Paramètres, développez Général Styles polyvalents Styles polyvalents Styles de projection. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition. Styles de projection. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition.
 Remarque :  Les styles de projection polyvalents sont utilisés pour les objets AutoCAD. Chaque style de projection inclut des paramètres pour tous les types d'objets AutoCAD pouvant être projetés. Vérifiez que vous avez sélectionné l'objet approprié dans la liste déroulante lorsque vous modifiez le style.
- Dans la boîte de dialogue Styles de projection, apportez les modifications nécessaires et cliquez sur OK.
Pour modifier les styles d’étiquette des points, solides 3D et blocs projetés dans un dessin de profil en long
  Vous pouvez utiliser les styles d’étiquette de projection de dessin de profil en long pour étiqueter des points, des solides 3D, des blocs et des blocs à vues multiples dans un dessin de profil en long.
  -  Dans l’arborescence Paramètres
		de la fenêtre d’outils, développez Dessin de profil en long Styles d’étiquette Styles d’étiquette Projection. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition. Projection. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition.
- Dans la boîte de dialogue Éditeur du style d’étiquette, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK.
Pour modifier les styles des ponts projetés dans un dessin de profil en long
		de la fenêtre d’outils, développez Pont Styles de projection de pont. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition. Styles de projection de pont. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition.
- Dans la boîte de dialogue Style de projection de pont, apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur OK.
Une fois qu’un pont est projeté sur un dessin de profil en long, vous pouvez modifier le style utilisé pour le pont à l’aide de l’onglet Projections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long.
Pour modifier les styles d’étiquettes des ponts projetés dans un dessin de profil en long
		de la fenêtre d’outils, développez Pont Styles de l’étiquette. Styles de l’étiquette.
- Développez un ensemble de styles d’étiquette. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style d’étiquette que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition.
- Configurez le style d’étiquette dans la boîte de dialogue correspondante.
- Cliquez sur OK.
Vous pouvez ajouter ces styles d’étiquette à un jeu d’étiquettes de projection de pont que vous appliquez aux ponts projetés.
Pour modifier des jeux d’étiquettes pour des ponts projetés dans un dessin de profil en long
		de la fenêtre d’outils, développez Pont Styles d’étiquettes Styles d’étiquettes Jeux d’étiquettes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’étiquette que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition. Jeux d’étiquettes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’étiquette que vous souhaitez modifier. Cliquez sur Edition.
- Dans la boîte de dialogue Jeu d’étiquettes de projection de pont, configurez les styles d’étiquette des composants de pont et ajoutez les styles d’étiquette au jeu.
		Conseil : Si vous souhaitez uniquement étiqueter certains composants de pont, vous pouvez limiter le jeu d’étiquettes de sorte qu’il inclut uniquement les styles d’étiquette des composants que vous souhaitez étiqueter.
- Cliquez sur OK.
Une fois qu’un pont est projeté sur un dessin de profil en long, vous pouvez modifier le jeu d’étiquettes utilisé pour le pont à l’aide de l’onglet Projections de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en long.
Pour contrôler l'affichage des solides AutoCAD projetés dans un dessin de profil en long
  - Dans la fenêtre d'outils
		, dans l'arborescence Paramètres, développez Général  Styles polyvalents Styles polyvalents Styles de projection. Styles de projection.
- Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur un style de projection, puis choisissez Modifier.
- Dans l'onglet Ligne de profil en long, sélectionnez Solides AutoCAD.
- Sélectionnez l'option Comme dessiné.
- Activez la case à cocher Ligne de profil en travers.
		Lorsque vous activez la case à cocher Ligne de profil en travers dans le style de projection, le solide projeté est dessiné pour représenter la position réelle de l'intersection entre l'axe et le solide. Si vous désactivez cette case à cocher, le solide projeté est dessiné comme si l'axe croisait le centre de gravité du solide, indépendamment de la position réelle de l'intersection entre l'axe et le solide.
- Enregistrez le style de projection et appliquez-le aux solides AutoCAD que vos projetez dans les lignes de profil en long.
