Cet onglet permet d'indiquer des options de délimitation, de remplissage et de décalage de l'axe dans la grille du dessin de profil en travers.
 Délimiter la grille verticale
Indique que les lignes verticales de la grille ne sont tracées que sous la ligne du profil en travers. Si l'option Délimiter vers les lignes de profil en travers les plus élevées n'est pas sélectionnée, les lignes verticales ne sont dessinées que sous la ligne de dessin de profil en travers pour laquelle l'option Délimiter la grille est sélectionnée dans l'onglet Lignes de profil en travers de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers.
Délimiter vers les lignes de profil en travers les plus élevées : indique que les lignes de grille verticales du dessin de profil en travers sont tracées au niveau de la ligne de profil en long affichée la plus élevée.
Omettre la grille dans les aires de remplissage : indique que les lignes de grille verticales du dessin de profil en long ne sont pas tracées dans les aires de remplissage.
 Délimiter la grille horizontale
Indique que les lignes horizontales de la grille ne sont tracées que sous la ligne du profil en travers. Si l'option Délimiter vers les lignes de profil en travers les plus élevéesn'est pas sélectionnée, les lignes verticales ne sont dessinées que sous la ligne de dessin de profil en travers pour laquelle l'option Délimiter la grille est sélectionnée dans l'onglet Lignes de profil en travers de la boîte de dialogue Propriétés du dessin de profil en travers.
Omettre la grille dans les aires de remplissage : indique que les lignes de grille horizontales ne sont pas tracées dans les aires de remplissage.
 Remplissage de la grille (grilles principales)
Indique la distance (dans les blocs de grille principaux) à ajouter à l'étendue du dessin de profil en travers par rapport aux lignes de profil en long qu'elle contient.
Indique le nombre de blocs de la grille qui s'étendent au-dessus de l'altitude maximale de la ligne de profil en travers. Cette option permet au graphique de dépasser l'étendue de la ligne de profil en travers tracée dans le dessin de profil en long.
Indique le nombre de blocs de la grille qui s'étendent au-dessous du référentiel ou de l'altitude minimale de la ligne de profil en travers. Cette option permet au graphique de ne pas dépasser l'étendue de la ligne de profil en travers tracée dans le dessin de profil en travers.
Indique le nombre de grilles principales à placer avant la valeur de l'abscisse curviligne la plus à gauche de l'axe. Cette option permet au graphique d'être plus large que l'étendue de la ligne de profil en travers tracée dans le dessin de profil en travers.
Indique le nombre de grilles principales à placer après la valeur de l'abscisse curviligne la plus à droite de l'axe. Cette option permet au graphique d'être plus large que l'étendue de la ligne de profil en travers tracée dans le dessin de profil en travers.
La distance de décalage de l'axe est indiquée en unités tracées, en fonction des unités du dessin et de l'échelle définies dans l'onglet Unités et zone de projection de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
 Décalage de l'axe (unités tracées)
Indique la distance (en unités tracées) de décalage des axes horizontal et vertical du dessin de profil en travers par rapport à l'étendue de la grille (remplissage inclus). Cette option crée une zone vierge entre l'axe et la grille.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal au-dessus de l'étendue verticale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal au-dessous de l'étendue verticale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal vers la gauche de l'étendue horizontale.
Indique la distance de décalage de l'axe horizontal vers la droite de l'étendue horizontale.
