Il existe deux manières d'insérer des raccords lors de la création d'un réseau sous pression. Des coudes peuvent être automatiquement ajoutés entre les segments de canalisation lors de la création du réseau sous pression avec l'option Canalisations et coudes. Vous pouvez, en outre, sélectionner un raccord spécifique, tel qu'un té ou une croix, dans la liste des raccords et l'insérer dans le dessin. Les raccords sont classés par matériau.
Dans une vue en plan, les raccords peuvent être ajoutés aux extrémités des canalisations ou insérés le long des canalisations. Les présentations s'affichent pour indiquer où le raccord peut être inséré.
