Utilisez l'onglet Présentation pour créer un composant de marque pour un style d'étiquette.
Dans la liste Créer un composant  , cliquez sur
, cliquez sur  pour créer un nouveau composant de marque.
Indique le nom du composant de marque.
Le nom par défaut, tel que "Marque.1", est le nom du composant avec un incrément numérique. Si le composant de marque existe dans un style d'étiquette parent, le nom ne peut être modifié.
Indique si le composant de marque est visible dans le style d'étiquette.
Indique si le composant est visible en Mode Libellé, en Mode Etiquette ou dans les deux modes. Sélectionnez un mode dans l'onglet Général de l'éditeur du style d'étiquette.
Indique le bloc à utiliser pour le composant de marque.
Cliquez sur la colonne Valeur, puis sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un bloc.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner un bloc, cliquez sur  pour ouvrir un visualiseur dans lequel vous pouvez utiliser des outils de visualisation AutoCAD standard pour prévisualiser le bloc.
Indique la hauteur à laquelle le bloc de marque est ajusté. Les étendues du bloc dans la direction X sont utilisées pour la mise à l'échelle de la hauteur. Le rapport de linéarité du bloc est conservé lors de la mise à l'échelle.
Indique l'angle du composant de marque. Entrez une valeur positive ou négative ou cliquez sur  pour sélectionner un angle dans le dessin.
Indique si la marque est insérée dans un angle par rapport à l'objet.
