Cette boîte de dialogue permet de sélectionner les axes et d'indiquer les intervalles d'abscisses curvilignes pour le Rapport sur l'axe de délimitation.
Ce rapport récapitule l'angle, la distance, l'ordonnée et l'abscisse du point occupé jusqu'à chaque abscisse curviligne de l'axe.
Spécifie les axes à inclure dans le rapport. Cochez une case pour inclure l'axe.
Affiche le nom et la description des axes dans le dessin.
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'un axe sélectionné.
Vous pouvez modifier ces valeurs en mettant en surbrillance un axe de la liste et en définissant les paramètres du rapport (voir ci-dessous).
Spécifie le point à partir duquel sont calculés les angles à l'axe. Vous pouvez entrer un numéro de point ou cliquez sur  pour sélectionner un point dans le dessin.
Spécifie le point de visée arrière. Le point de visée arrière et le point occupé ne peuvent pas correspondre au même point.
Spécifie le type d'angle de délimitation à utiliser.
Affiche l'abscisse de départ et l'abscisse de fin d'un axe mis en surbrillance. Cliquez sur le nom d'un axe dans la liste pour le mettre en surbrillance.
Vous pouvez modifier ces valeurs pour changer l'intervalle des abscisse curvilignes incluses dans le rapport. Vous pouvez entrer des valeurs mises en forme ou non formatées telles que 2+50.95 ou 250.95.
Indique l'incrément d'abscisse curviligne à utiliser. Par exemple, choisissez 50 pour générer le rapport selon des incréments de 50 pieds ou 50 mètres le long de l'axe.
Spécifie une distance par rapport à l'axe que le rapport utilisera dans ses calculs. Entrez un nombre négatif pour indiquer un décalage gauche.
Spécifie le nom et l'emplacement du rapport produit.
Génère le rapport et l'enregistre à l'emplacement indiqué.
Ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification apportée aux intervalles d'abscisses curvilignes.
