Utilisez les paramètres d'attribution de nom et de création de projet 3D de la boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Projet 3D pour modifier les paramètres relatifs au projet 3D avant de créer des projets 3D. Par exemple, avant de créer un projet 3D, vous voudrez peut-être spécifier la fréquence d'application du profil type par défaut le long des tangentes, des courbes ou des clothoïdes.
- Procédez de l'une des manières suivantes : - Pour modifier les paramètres de toutes les commandes relatives au projet 3D : Dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Projet 3D. Cliquez sur .
- Pour modifier les paramètres d'une commande spécifique : Dans la fenêtre d'outils, sous l'onglet Paramètres, développez l'ensemble Projet 3D. Développez l'ensemble Commandes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la commande et choisissez . Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande CreateCorridor, puis choisissez .
 La boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet - Projet 3D s'affiche.
- Pour indiquer les paramètres de mise en surbrillance par défaut des lignes de base, des limites de contours, des cibles et des profils types internes des zones de projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble Projet 3D et cliquez sur . Modifiez les paramètres Graphiques de surbrillance de la zone.
- Pour indiquer si les zones de projet 3D sont verrouillées sur la géométrie ou les abscisses curvilignes de l'axe parent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande Créer un projet 3D et choisissez . Développez les paramètres Insertions de profil type par défaut, puis spécifiez une valeur pour le paramètre Verrouiller la zone sur.
- Pour indiquer la fréquence d'application du profil type par défaut le long des tangentes, des courbes et des clothoïdes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande Créer un projet 3D, puis cliquez sur . Modifiez les paramètres pour les Insertions de profil type par défaut.
- Pour indiquer si les profils types doivent être insérés à des points spécifiques, par exemple à des points de géométrie horizontaux ou à des points critiques de dévers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande Créer un projet 3D , cliquez sur choisissez . Modifiez les paramètres pour les Insertions de profil type par défaut.
- Pour modifier l'échelle par défaut et afficher les lignes de profil en travers de projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande ViewEditCorridorSection, puis choisissez . Développez le groupe de propriétés Options d'affichage/de modification. Modifiez le paramètre Echelle de vue par défaut.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande ViewEditCorridorSection pour spécifier si le projet 3D est automatiquement recréé suite à la modification d'un paramètre d'élément de profil type. Choisissez Modifier les paramètres de commande. Développez le groupe de propriétés Options d'affichage/de modification. Modifiez le paramètre Recréer lors de la modification.
- Si vous souhaitez définir les valeurs des délimitations avant et arrière pour les objets 3D affichés dans un dessin de profil en travers d'un projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande ViewEditCorridorSection, puis choisissez Modifier les paramètres de commande. Développez le groupe de propriétés Options d'affichage/de modification. Modifiez les paramètres de Délimitation avant etDélimitation arrière.
- Pour indiquer l'état d'activation du suivi d'abscisse curviligne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande ViewEditCorridorSection. Choisissez Modifier les paramètres de commande. Développez le groupe de propriétés Options d'affichage/de modification. Définissez le paramètre Désactiver les calques dissociés sur Non et le paramètre Suivi des abscisses dans plusieurs fenêtres sur Oui.
- Pour indiquer les paramètres de grille et d'affichage du texte de la grille pour un dessin de profil en travers d'un projet 3D, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la commande ViewEditCorridorSection et choisissez Modifier les paramètres de commande. Développez les groupes de propriétés Paramètres de la grille et Paramètres du texte de la grille. Modifiez les lignes de grille, l'espacement de la grille, la couleur et la taille du texte.
- Développez le groupe de propriétés Format de nom par défaut et modifiez le format d'attribution de noms par défaut pour les projets 3D et les données pouvant être extraites des projets 3D. Modifiez les paramètres Modèle de nom de projet 3D.
- Cliquez sur Appliquer.
