Cet onglet permet de définir le mode d’exportation des données à partir d’Autodesk Civil 3D vers un fichier LandXML.
Identification
Ecrire des éléments d'identification
Précise si les informations des propriétés sont écrites dans le fichier LandXML. Sélectionnez Activé pour renseigner ces propriétés d’identification dans le fichier LandXML.
 Remarque :  Si Ecrire des éléments d'identification est désactivé, les autres options d'identification ne sont pas disponibles.
Auteur
Indique l'auteur du fichier LandXML.
Adresse électronique
Indique l'adresse électronique de l'auteur.
Société
Spécifie la société de l'auteur.
URL de la société
Indique l'URL de la société.
Paramètres des données
Unités anglo-saxonnes
Indique comment libeller les données LandXML lorsque les unités anglo-saxonnes sont utilisées :
	 pied international : libelle les données dans le fichier LandXML en pieds internationaux.
	 pied américain : libelle les données dans le fichier LandXML en pieds américains.
Format d'angle / de direction
Spécifie les unités des angles et des directions exportés.
	 degrés décimaux (DDD.DDDDDD) : exporte les angles et les directions en degrés décimaux. Les degrés décimaux expriment les minutes et les secondes d'un angle sous forme de son équivalent décimal. Par exemple, 3°30'36" équivaut à 3.51 degrés décimaux.
	 degrés décimaux dms (DDD.MMSSSS) : exporte les angles et les directions avec la convention degrés, minutes et secondes, dans laquelle les nombres suivant le point décimal sont interprétés en minutes et secondes et non en degrés décimaux. Par exemple, 3°30'36" équivaut à 3.303600.
	 grades : exporte les angles et les directions en grades (où un grade équivaut à 1/100 d'un angle de 90°, ou 360° = 400 grades).
	 radians : exporte les angles et les directions en radians (où 2 PI radians = 360°).
 Remarque :  Les directions sont toujours exprimées en azimuts. Le schéma LandXML ne prend pas en charge les angles de relèvement.
Créer un fichier en lecture seule
Indique si le fichier LandXML est créé en tant que fichier en lecture seule. Cette opération est réalisé en deux endroits : un libellé est inséré dans LandXML et les attributs des fichiers du système d'exploitation présents dans le fichier sont définis sur lecture seule. Activez la case à cocher Activé pour indiquer que le fichier est en lecture seule.
Paramètres d'exportation du point
Attribut code
Spécifie le champ utilisé pour l'attribut 'code' dans le fichier LandXML :
	 Désactivé : n'exporte pas la description de point vers l'attribut "code".
	  Description brute : exporte une description brute d'un point vers l'attribut "code".
	  Description complète : exporte une description complète d'un point vers l'attribut "code".
 Remarque :  En général, vous exportez la description brute vers l'attribut "code".
Attribut desc
Spécifie le champ utilisé pour l'attribut 'desc' dans le fichier LandXML:
	 Désactivé : n'exporte pas la description de point vers l'attribut "desc".
	 Description brute : exporte une description brute d'un point vers l'attribut "desc".
	 Description complète : exporte une description complète d'un point vers l'attribut "desc".
 Remarque :  En général, vous exportez la description complète vers l'attribut "desc". Si vous avez sélectionné Désactivé pour Attribut code et Attribut desc, aucune description n'est exportée.
Ignorer Complète lorsque identique à Brute
Spécifie s'il faut exporter la description complète si celle-ci est identique à la description brute :
	 Activé : n'exporte pas la description complète si elle est identique à la description brute. Par exemple, si les descriptions brute et complète sont identiques, une seule valeur est exportée. Cela se produit lorsque des points ne comportent pas d'identificateurs de description.
	 Désactivé : exporte les deux valeurs.
Exporter les références du point
Spécifie s'il faut exporter les références de point. Les références de point substituent un nom de point connu au lieu d'utiliser les abscisses et ordonnées. Sélectionnez Activé pour exporter les références de point.
 Par exemple, si le point de départ d'un élément de ligne ne comporte pas de point de référence, il s'écrit comme suit :
 <Start>5447.73530 4525.60643</Start>
 S'il comporte une référence de point, il est indiqué comme suit :
 <Start pntRef="371"></Start>
Tolérance des références du point
Indique la valeur de tolérance des références de point.
 Si, par exemple, vous entrez 0.001, seuls les points situés à 0.001 unité du point d'intérêt (un point de départ, par exemple) sont exportés comme références.
Exporter les identificateurs de description
Spécifie si les définitions d'identificateur de description sont exportées. Sélectionnez Activé pour exporter toutes les définitions d'identificateur de description dans le dessin. S'il existe des identificateurs de description dans le dessin, un message s'affiche.
Paramètres d’exportation des lignes caractéristiques du terrain
Vous pouvez exporter des lignes caractéristiques du terrain à l’aide de LandXML, y compris les lignes caractéristiques du terrain créées à partir d’axes et de projets 3D.
Les lignes caractéristiques du terrain exportées créées à partir d’un axe restent dynamiques par rapport à l’axe parent lorsque l’axe est exporté et réimporté avec les lignes caractéristiques du terrain.
Remarque : Les lignes caractéristiques du terrain ne peuvent pas être exportées au format LandXML directement à partir d’un axe ou d’un projet 3D, et doivent d’abord être créées à partir des objets pour pouvoir être exportées vers LandXML. Les commandes Créer des lignes caractéristiques du terrain à partir de l’axe et Créer des lignes caractéristiques du terrain à partir du projet 3D permettent de créer des lignes caractéristiques du terrain à partir de ces objets.
- Ajouter des noms aux lignes caractéristiques du terrain sans nom
-  Indique si des noms sont ajoutés aux lignes caractéristiques du terrain sans nom lors de leur exportation.
- Modèle de nom de ligne caractéristique du terrain
-  Indique le modèle de nom à utiliser si l’option Ajouter des noms aux lignes caractéristiques du terrain sans nom est activée. Cliquez sur  pour afficher la boîte de dialogue Modèle de nom. pour afficher la boîte de dialogue Modèle de nom.
Paramètres d'exportation de la surface
Données de la surface
Détermine le mode d'exportation des données de surface :
	 points uniquement : exporte les informations de surface en tant que points. Crée une surface dont les coordonnées d'abscisse, d'ordonnée et d'altitude sont identiques à la définition de surface. Toutefois, il est possible que la triangulation soit différente de la surface d'origine.
	 points et faces : exporte les points et les faces de la surface si elles existent. Crée les informations de surface à partir des arêtes de face et crée une surface identique à la définition de la surface.
 Remarque :
  Les données de ligne de rupture de surface sont exportées automatiquement avec les données de surface lors de l’exportation d’une surface au format LandXML. Les lignes de rupture peuvent être réimportées dans un dessin à partir de LandXML en tant que lignes caractéristiques du terrain ou polylignes 3D.
Bassins versants
Spécifie s'il faut ou non exporter les informations de bassin versant avec les données de surface. Sélectionnez Activé pour exporter ces informations vers le fichier LandXML.
Paramètres d'exportation de la parcelle
Direction de la parcelle
Indique la direction du point de départ de la parcelle pour exporter les segments de parcelle. Les segments de parcelle sont exportés de manière consécutive dans le sens horaire ou trigonométrique.
	 Horaire : exporte les segments de parcelle dans le sens horaire.
	 Trigonométrique : exporte les segments de parcelle dans le sens trigonométrique.
Paramètres d'exportation de l'axe
Exporter les lignes de profil en travers
Défini sur Activé, cela exporte les données de lignes de profil en travers si les tabulations sont définies pour l'axe.
