Cet onglet vous permet de modifier les paramètres du style de dessin de profil en travers comme l'emplacement et le format du titre, l'utilisation des marques et les annotations sur l'axe vertical du dessin de profil en travers.
Après avoir configuré le titre de l'axe vertical et la définition des marques, cliquez sur Appliquer. Vous pouvez changer le paramètre Sélectionner l'axe ultérieurement et configurer un autre axe sur le côté opposé de la grille.
Activez l'un des boutons radio Gauche, Centre ou Droite pour sélectionner l'axe correspondant.
Indique l'espacement des points hauts sur l'axe vertical. Entrez une valeur positive en unités de terrain.
Indique la hauteur du point haut réel sur l'axe vertical, en unités tracées. Entrez une valeur positive en unités tracées.
Indique si la marque est justifiée à gauche, à droite ou au centre.
Indique la hauteur de texte utilisée pour étiqueter les points hauts sur l'axe vertical, en unités tracées. Entrez une valeur positive en unités tracées.
Indique la propriété avec laquelle la marque est libellée. Pour modifier le format ou le contenu du texte, cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur du composant de texte.
Indique le style du texte de l'étiquette de la marque.
Indique l'angle de l'étiquette de marque. Entrez une valeur négative ou positive. La direction de l'angle est toujours dans le sens trigonométrique. Si la valeur est zéro (0), l'étiquette ne subit aucune rotation.
Indique un décalage horizontal pour l'étiquette de la marque par rapport à l'extrémité de la marque.
Indique un décalage vertical pour l'étiquette de la marque par rapport à l'extrémité de la marque.
Indique l'espacement des points bas sur l'axe vertical, en unités de terrain réelles. Entrez une valeur positive en unités de terrain.
Indique la hauteur de texte utilisée pour étiqueter les points bas sur l'axe vertical, en unités tracées. Entrez une valeur positive en unités tracées.
