Cet onglet permet de définir l’apparence de l’objet 3D utilisé pour représenter l’accessoire hydraulique dans un dessin de profil en long.
Accessoire hydraulique
Indique la méthode qui sera utilisée pour définir et dessiner les cotes de l’accessoire hydraulique dans un dessin de profil en long.
Afficher comme limite de contour
Affiche la limite de contour extérieure de l’accessoire hydraulique, telle que définie dans le catalogue de composants.
Afficher comme bloc défini dans le catalogue
Affiche la référence de bloc AutoCAD prédéfinie pour l’accessoire hydraulique. Cette option est désactivée par défaut.
- Afficher sous forme de dessin au trait
Affiche les accessoires hydrauliques sous forme de dessin au trait simple dans le dessin de profil en long. Cette option permet d’afficher une vue simple des composants dans le dessin de profil en long.
Afficher comme bloc défini par l’utilisateur
Permet de spécifier une référence de bloc pour afficher l’accessoire hydraulique. La commande Aperçu affiche le bloc répertorié dans la liste déroulante Nom du bloc. Cette commande répertorie tous les blocs définis dans le dessin courant.
	 Nom du bloc : indique le nom du fichier dessin à utiliser comme symbole d’accessoire hydraulique.
	 Sélectionner un fichier dessin : cliquez sur ce bouton pour sélectionner un fichier dessin à utiliser comme symbole d’accessoire hydraulique.
Options de taille
Lorsque l’option « Afficher comme bloc défini par l’utilisateur » est sélectionnée ci-dessus, les options de taille suivantes sont disponibles :
	 Utiliser l’échelle du dessin : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement) est multipliée par l’échelle du dessin pour définir la taille du symbole d’accessoire hydraulique affiché dans le dessin. Utilisez ce paramètre lorsque les symboles d’annotation sont employés.
	 Utiliser l’échelle fixe : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole d’accessoire hydraulique sera mis à l’échelle selon les paramètres Échelle fixe X, Y et Z.
	 Utiliser la taille en unités absolues : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées entrées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des valeurs absolues des unités linéaires du dessin (pouces ou millimètres, lorsque l’unité linéaire du dessin est définie en pieds ou mètres, respectivement).
	 Utiliser la taille comme pourcentage de l’écran : lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs spécifiées dans les zones Valeur X et Valeur Y sont des pourcentages de la taille de l’écran du dessin. La taille du symbole d’accessoire hydraulique affichée dans le dessin représente toujours le même pourcentage spécifié de la taille de l’écran du dessin.
	 Utiliser l’échelle fixe en fonction de la taille des composants : lorsque cette option est sélectionnée, la zone de groupe Échelle fixe est activée. Le symbole d’accessoire hydraulique sera mis à l’échelle selon les paramètres Échelle fixe X, Y et Z en fonction de la taille du composant d’objet.
Découper l’accessoire hydraulique au niveau de l’étendue du dessin de profil en long
Indique que la géométrie de l’accessoire hydraulique visible dans le dessin de profil en long se limite à l’étendue spécifiée de la vue.
Autoriser le masquage du composant
Indique si les objets de canalisation sont masqués par l’objet d’accessoire hydraulique. Cette case est cochée par défaut.
Aperçu
Affiche une image avec le paramétrage actuel.
