Cette boîte de dialogue permet de créer une référence de données à un réseau sous pression.
Spécifie le raccourci aux données de réseau sous pression à partir duquel créer la référence. Cliquez pour modifier le raccourci aux données ou afficher tous les raccourcis aux données de réseau sous pression disponibles.
Spécifie un nom généré par le système pour la référence du réseau sous pression. Pour modifier le nom, cliquez sur
Donne une description facultative de la référence du réseau sous pression.
Spécifie la liste des composants associée à cette référence de réseau sous pression.
Affiche le calque sur lequel la référence du réseau sous pression sera créée. Pour modifier le calque, cliquez sur  , puis sélectionnez un calque.
Si vous sélectionnez cette option, chaque composant référencé fait référence à la surface indiquée ici.
Si vous sélectionnez cette option, chaque composant référencé fait référence à l'axe indiqué ici.
Si vous sélectionnez cette option, les étiquettes ou les jeux d’étiquettes sont copiés avec l’objet de référence tel qu’ils existent dans le dessin source. Dans le cas contraire, les options relatives au style d’étiquette sont appliquées et les styles d’étiquette sont créés lorsque les composants référencés sont ajoutés au dessin.
Si vous choisissez de ne pas inclure les étiquettes source, vous pouvez vous servir de ces champs pour sélectionner les styles des étiquettes du réseau sous pression.
