Ce ruban permet d'afficher et de modifier les lignes de profil en travers au niveau des abscisses curvilignes le long d'un projet 3D.
 Renseignements
Renseignements Permet d'effectuer une recherche au niveau de l'abscisse curviligne sélectionnée.
Indique l'axe de ligne de base d'un projet 3D pour lequel afficher ou modifier les lignes de profil en travers. Cliquez sur la flèche Bas pour effectuer une sélection parmi les axes disponibles.
  Sélectionne une ligne de base dans le dessin.
 Affiche le dessin de profil en travers du projet 3D au niveau de la première abscisse curviligne ou abscisse curviligne de départ.
Utilisez le bouton Abscisse curviligne de départ et le bouton Abscisse curviligne suivante pour afficher les modifications de l'altitude de l'entrée en terre le long du projet 3D.
 Affiche le dessin de profil en travers du projet 3D au niveau de l'abscisse curviligne précédente.
 Toutes les abscisses curvilignes de la ligne de base : affiche toutes les abscisses curvilignes de la ligne de base actuelle.
   Abscisses curvilignes de la zone : affiche uniquement les abscisses curvilignes dans une zone de projet 3D.
   Abscisses curvilignes remplacées : affiche uniquement les abscisses curvilignes auxquelles des remplacements de profil type sont appliqués.
   Abscisses curvilignes n'appartenant pas à la zone : affiche uniquement les abscisses curvilignes qui ne sont pas dans une zone de projet 3D.
  Répertorie toutes les abscisses curvilignes pour lesquelles il existe des abscisses curvilignes de la ligne de base. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner une abscisse curviligne.
 Affiche le dessin de profil en travers du projet 3D au niveau de l'abscisse curviligne suivante.
 Affiche le dessin de profil en travers du projet 3D au niveau de l'abscisse curviligne de fin.
Utilisez le bouton Abscisse curviligne de fin et le bouton Abscisse curviligne précédente pour afficher les modifications de l'altitude de l'entrée en terre le long du projet 3D.
Affiche le dessin de profil en travers au point spécifié dans la vue en plan ou le dessin de profil en long, ou la valeur de l'abscisse curviligne spécifiée.
Utilisez cet outil pour afficher une ligne de profil en travers du projet 3D entre les abscisses curvilignes du projet 3D.
 Enregistrer l'abscisse curviligne intermédiaire
Enregistrer l'abscisse curviligne intermédiaire Enregistre l'abscisse curviligne intermédiaire en tant qu'abscisse curviligne de la zone ou abscisse curviligne n'appartenant pas à la zone.
Une fois l'abscisse curviligne intermédiaire enregistrée, elle s'affiche dans la liste Sélectionner une abscisse curviligne.
 Editeur de paramètres
Editeur de paramètres Modifie les paramètres d'élément de profil type des lignes de profil en travers de projet 3D sélectionnés.
Modifiez l'emplacement et les valeurs de remplacement des éléments de profil type sélectionnés dans la fenêtre Editeur de paramètres du projet 3D.
 Modifier le profil type
Modifier le profil type Modifie le profil type utilisé dans la zone active.
Le profil type sélectionné s'affiche dans la fenêtre d'aperçu. Dans le prospecteur, un triangle vert indique le profil type prévisualisé. Vous pouvez appliquer l'aperçu à la zone active ou annuler et rétablir le profil type existant.
 Appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes
Appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes Applique le remplacement d'élément de profil type à une liste d'abscisses curvilignes. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes, dans laquelle vous pouvez définir l'intervalle.
Seuls les remplacements que vous créez en modifiant les paramètres des éléments de profil type peuvent s'appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes. Les remplacements au niveau de la géométrie, tels que l'ajout ou la suppression de points et de liens, ne peuvent pas s'appliquer à un intervalle d'abscisses curvilignes.
 Mettre à jour le projet 3D
Mettre à jour le projet 3D Reconstruit le projet 3D à l'aide des remplacements d'élément de profil type.
Toutes les surfaces du projet 3D ainsi que toutes les autres données dérivées du projet 3D sont mises à jour à l'aide des remplacements d'éléments de profil type. Est sans effet lorsqu'il n'existe aucun remplacement ou que le projet 3D est paramétré pour se reconstituer automatiquement.
 Ajouter un point
Ajouter un point Invite à ajouter des points à un élément de profil type en sélectionnant un lien dans le dessin de profil en travers du projet 3D. Le point est ajouté au milieu du lien.
Les points à la fin des segments conservent les codes du lien d'origine.
 Supprimer un point
Supprimer un point Invite à supprimer des points d'un élément de profil type en sélectionnant un point dans le dessin de profil en travers du projet 3D.
Tous les liens connectés aux points supprimés sont également supprimés.
 Ajouter un lien
Ajouter un lien Invite à ajouter des liens en sélectionnant des points dans un élément de profil type à connecter.
Vous ne pouvez pas ajouter de lien en connectant des liens depuis deux éléments de profil type différents.
 Supprimer un lien
Supprimer un lien Invite à supprimer des liens d'un élément de profil type en les sélectionnant dans le dessin de profil en travers du projet 3D.
Les points qui ont été connectés pour créer le lien ne sont pas supprimés.
 Ajouter un élément de profil type
Ajouter un élément de profil type Invite à ajouter des éléments de profil type en associant un nouvel élément de profil type à un élément de profil type existant ou en insérant un nouvel élément de profil type entre deux éléments de profil type existants.
Si vous insérez un élément de profil type entre deux éléments de profil type existants, la colonne Remplacer (dans les paramètres du profil type) affiche True.
 Supprimer un élément de profil type
Supprimer un élément de profil type Invite à supprimer des éléments de profil type en les sélectionnant dans le dessin de profil en travers du projet 3D.
Si l'élément de profil type supprimé permettait de connecter deux éléments de profil type, les éléments de profil type restants sont associés l'un à l'autre.
 Modifier les codes définis par l'utilisateur
Modifier les codes définis par l'utilisateur Invite à modifier ou à supprimer les codes d'objet définis par l'utilisateur, en sélectionnant une marque de point, un lien ou une forme dans le dessin de profil en travers du projet 3D.
Si la définition du projet 3D n'autorise pas la reconstruction automatique, cliquez sur Recréer. Les surfaces de projet 3D ainsi que toutes les autres données dérivées du projet 3D sont mises à jour par des remplacements.
 Suivi des abscisses curvilignes désactivé
Suivi des abscisses curvilignes désactivé Désactive la ligne de suivi des abscisses curvilignes.
La ligne de suivi des abscisses curvilignes ne s'affiche pas dans les fenêtres.
 Fenêtre courante
Fenêtre courante Active la ligne de suivi des abscisses curvilignes dans la fenêtre courante.
Lorsque vous appliquez cette commande à une fenêtre active, la ligne de suivi des abscisses curvilignes est visible si vous placez le curseur près d'un axe, d'une ligne de profil en long ou d'un dessin de profil en travers correspondant dans une autre fenêtre.
 Toutes les fenêtres
Toutes les fenêtres Active la ligne de suivi des abscisses curvilignes dans toutes les fenêtres.
Lorsque vous utilisez cette commande, la ligne de suivi des abscisses curvilignes est visible dans toutes les fenêtres si vous déplacez le curseur à proximité d'un axe, d'une ligne de profil en long ou d'un dessin de profil en travers.
 Options
Options Spécifie le comportement et l'affichage de la ligne de suivi des abscisses curvilignes.
Vous pouvez définir la visibilité et la couleur de la ligne de suivi dans différents contextes, notamment l'axe, le dessin de profil en long, et le décalage et l'altitude de l'Editeur de ligne de profil en travers.
 Zoom sur les extensions
Zoom sur les extensions Cliquez pour effectuer un zoom dans les limites du dessin de profil en travers du projet 3D.
 Zoom sur un décalage et une altitude
Zoom sur un décalage et une altitude Cliquez pour limiter le zoom à l'altitude et au décalage.
 Zoom sur un élément de profil type
Zoom sur un élément de profil type Cliquez pour limiter le zoom à un objet d'élément de profil type. Ouvre la boîte de dialogue Choisir un élément de profil type.
 Modifier/Afficher les options
Modifier/Afficher les options Définit les options d'affichage/de modification de ligne de profil en travers du projet 3D
La boîte de dialogue Options d'affichage/de modification de la ligne de profil en travers du projet 3D permet de spécifier une nouvelle échelle de vue, une coupe ou un style de jeu de codes, et de sélectionner la reconstruction automatique du projet 3D.
 Fenêtrage
Fenêtrage Spécifiez le fenêtrage de l'Editeur de ligne de profil en travers.
 Afficher les objets
Afficher les objets Spécifiez les types d'objets que vous souhaitez afficher dans l'Editeur de ligne de profil en travers.
 Appliquer
Appliquer Applique l'aperçu du profil type à la zone actuelle de projet 3D.
 Annuler
Annuler Quitte le mode d'aperçu sans appliquer l'aperçu de profil type.
 Modifier l'aperçu de cibles
Modifier l'aperçu de cibles Modifiez les cibles pour l'aperçu de profil type avant d'appliquer l'aperçu de profil type à la zone du projet 3D.
 Fermer
Fermer Permet de fermer le ruban Editeur de profil en travers du projet 3D et de quitter le dessin de profil en travers.
