Checking Alignments
Checking Lot Lines
Checking Feature Lines
    2 overlapping segments found
    This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
Checking Gradings and Attached Lot Lines
    Can only be moved with Move To Site
AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
Lignes caractéristiques du terrain se chevauchant avec un point AutoCAD marquant le centre du segment colinéaire
Cette option supprime uniquement les lignes caractéristiques du terrain auxquelles aucun paramètre de talus n'est appliqué. Ces types de lignes caractéristiques du terrain étant souvent utilisées uniquement comme lignes de rupture de surface, leur déplacement hors du site a une incidence réduite.
Comme les chevauchements se produisent souvent entre différents types d'objet, la suppression des lignes caractéristiques du terrain uniquement peut résoudre le problème.
Les axes et les lignes de parcelle peuvent former des parcelles dans le site, de sorte que leur suppression peut avoir une incidence plus grande que la suppression des lignes caractéristiques du terrain.
