Utilisez cette boîte de dialogue pour spécifier les détails de la route circulaire qui renferme la partie centrale du carrefour giratoire.
Cette boîte de dialogue est la première d'une série de quatre boîtes de dialogue qui vous permettent de créer un carrefour giratoire.
Indique l'emplacement X Y du centre du carrefour giratoire. L'emplacement sélectionné à l'invite Spécifier le centre du carrefour giratoire s'affiche. Vous pouvez modifier ces valeurs à l'aide des champs de valeurs X et Y ou en cliquant sur l'icône  , puis en sélectionnant un emplacement dans le dessin.
Indique la norme de dessin utilisée pour créer le carrefour giratoire.
Spécifie le fichier .xml qui est utilisé pour déterminer les aspects de conception et de géométrie de ce carrefour giratoire, selon les normes géographiques ou d'organisation. Si le dessin courant est en unités anglo-saxonnes, l'emplacement par défaut de ce fichier .xml est le dossier C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Data\Corridor Design Standards\Imperial. Si le dessin courant est en unités métriques, l'emplacement par défaut de ce fichier .xml est le dossier C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Data\Corridor Design Standards\Metric. Un fichier .xml de normes de conception des carrefours giratoires peut contenir plusieurs normes de conception ou types de carrefour giratoire. Par exemple, un fichier .xml peut contenir une norme américaine, une norme de Floride, du Royaume-Uni, de France, etc. Le fichier de normes de conception des carrefours giratoires par défaut s'appelle Autodesk Civil 3D (Imperial or Metric) Roundabouts Presets.xml.
Comme un fichier de normes de conception des carrefours giratoires peut contenir plusieurs normes de conception ou types de carrefour giratoire, vous devez utiliser l'option Sélectionner la norme du carrefour giratoire pour choisir la norme de conception que vous souhaitez appliquer.
Vous pouvez sélectionner un jeu de paramètres dans la liste déroulante. Dès que vous sélectionnez un jeu de paramètres, les paramètres des carrefours giratoires et les paramètres de marquage sont actualisés pour prendre en compte les valeurs sélectionnées. Le cas échéant, vous pouvez modifier la valeur de n'importe quel paramètre.
Pour ajouter un jeu de paramètres à la liste, cliquez sur  . La boîte de dialogue Valeur prédéfinie - Ajouter apparaît.
Donnez un nom de valeur prédéfinie au nouveau jeu de paramètres, puis attribuez des valeurs à tous les paramètres. Pour modifier des jeux existants de paramètres prédéfinis, sélectionnez la valeur prédéfinie à modifier dans la liste, puis cliquez sur  . Pour supprimer un jeu de paramètres prédéfinis, sélectionnez les valeurs prédéfinies que vous voulez supprimer et choisissez
. Pour supprimer un jeu de paramètres prédéfinis, sélectionnez les valeurs prédéfinies que vous voulez supprimer et choisissez  . Vous pouvez uniquement supprimer les valeurs prédéfinies par l'utilisateur (celles que vous ou une autre personne avez créées). Vous ne pouvez pas supprimer les valeurs prédéfinies par défaut.
Ces paramètres indiquent l'emplacement et la géométrie des composants de l'aire centrale du carrefour giratoire.
Déplacez le curseur sur ces options pour afficher une illustration conceptuelle du composant ou de la géométrie spécifiés par cette option sur le côté droit de la boîte de dialogue.
Indique le rayon externe de l'aire de conduite du carrefour giratoire.
Ce paramètre apparaît lorsque la norme de dessin anglo-saxonne des carrefours giratoires est sélectionnée. Il indique la largeur de l'aire de conduite du carrefour giratoire. (Norme française) – définit le rayon interne de l'aire de conduite du carrefour giratoire (rayon externe de la bande traversable).
Ce paramètre apparaît lorsque la norme de dessin anglo-saxonne des carrefours giratoires est sélectionnée. Il indique la largeur de bande du radier.
Ce paramètre apparaît lorsque la norme de dessin française (SETRA) des carrefours giratoires est sélectionnée. Il définit le rayon interne de l'aire de conduite du carrefour giratoire (rayon externe de la bande traversable).
Ce paramètre apparaît lorsque la norme de dessin française (SETRA) des carrefours giratoires est sélectionnée. Il indique une largeur supplémentaire pour l'aire traversable de l'aire centrale.
Ces paramètres indiquent le marquage des composants de l'aire centrale du carrefour giratoire.
Indique la distance du marquage du rayon externe par rapport au bord externe d'un carrefour giratoire.
Indique le nombre de voies de circulation.
Indique la distance du marquage du rayon interne par rapport à l'aire traversable d'un carrefour giratoire.
Indique la largeur du marquage des rayons interne et externe.
Indique le type de ligne du marquage.
Indique le site auquel le carrefour giratoire sera ajouté. Le site détermine également les paramètres de site de toutes les voies d'accès raccordées à ce carrefour giratoire.
Indique le style de l'axe à partir de la liste des styles disponibles dans le dessin.
Indique le calque de l'axe à partir de la liste des calques disponibles dans le dessin.
Affiche le nom de l'axe utilisé pour spécifier la voie d'accès centrale. Ce nom est utilisé comme préfixe des axes qui sont générés par la création du carrefour giratoire. Pour l'axe du bord droit, le suffixe "_EDGE_RIGHT" est ajouté au nom de l'axe. Pour l'axe du bord gauche, le suffixe "_EDGE_LEFT" est ajouté à ce nom.
Indique le jeu d'étiquettes de l'axe à partir de la liste des jeux d'étiquettes disponibles dans le dessin.
