Utilisez cet onglet pour définir les normes de conception et notamment les vitesses le long de l'axe.
Les axes peuvent présenter un nombre illimité de modélisations en fonction de la vitesse, mais une seule par emplacement.
 Ajouter une modélisation en fonction de la vitesse
Indique l'emplacement d'une nouvelle modélisation en fonction de la vitesse. Cliquez sur l'icône et choisissez un point de l'axe ou entrez une valeur sur la ligne de commande pour créer une modélisation en fonction de la vitesse.
 Supprimer la modélisation en fonction de la vitesse
Supprime la modélisation en fonction de la vitesse sélectionnée. Sélectionnez la rangée de modélisation en fonction de la vitesse et cliquez sur le bouton pour supprimer la modélisation.
Affiche l'emplacement de l'abscisse curviligne de la modélisation en fonction de la vitesse.
Indique la modélisation en fonction de la vitesse de l'emplacement. Cliquez sur la cellule pour entrer une nouvelle modélisation en fonction de la vitesse ou pour accepter la valeur par défaut.
Indique les notes ou les instructions ayant trait aux modélisations en fonction de la vitesse. Entrez éventuellement des commentaires. Ils peuvent servir dans les étiquettes.
Utilisez les contrôles suivants pour modifier le fichier de normes de conception, les paramètres par défaut ou le jeu de contrôle de la conception.
Ce contrôle rend disponibles les cases à cocher Utiliser le fichier de normes de conception et Utiliser le jeu de contrôle de la conception. Si cette case à cocher est désactivée, seule la norme de conception Modélisation en fonction de la vitesse est appliquée à l'axe.
Applique le fichier de normes de conception par défaut à l'axe et rend disponible la table de propriétés de Paramètres par défaut. Le premier fichier de normes de conception situé dans le répertoire C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\fra\Data\Corridor Design Standards\<unités> est utilisé par défaut. Cliquez sur  pour sélectionner un autre fichier de normes de conception.
La table Paramètres par défaut affiche les propriétés ou le contenu de la table définis dans le fichier de normes de conception sélectionné. Cliquez sur la colonne Valeur pour modifier une table de paramètres.
Applique le jeu de contrôle de la conception par défaut à l'axe. Sélectionnez les jeux de contrôle de la conception souhaités dans la liste correspondante. Vous pouvez également utiliser le sélecteur pour créer un jeu de contrôle de la conception, copier ou modifier le jeu actuel ou choisir un jeu à partir d'un autre axe du dessin.
Indique si vous souhaitez vérifier si une ligne, courbe ou clothoïde n'est pas tangente à l'élément suivant ou précédent. Si l'élément n'est pas tangent, le symbole d'avertissement s'affiche dans le dessin, dans la vue Entités d'axe et dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe.
