Utilisez cette vue pour afficher et modifier des entités faisant partie de la géométrie de l'axe calculée.
La fenêtre Entités d'axe permet également de parcourir toutes les entités d'axe calculées. Vous pouvez sélectionner une entité dans la fenêtre Entités d'axe, puis la modifier dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe. Les attributs de la fenêtre Entités d'axe sont automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez l'axe.
Vous pouvez filtrer l'affichage pour ne conserver qu'un intervalle d'entités sélectionné le long d'un axe.
La vue Entités d'axe se présente comme une feuille de calcul. Chaque rangée représente une entité d'axe et chaque colonne représente un attribut de l'entité. Vous pouvez redimensionner, déplacer et copier les colonnes.
La première colonne (No.) est toujours affichée. Elle ne se déplace pas lorsque vous utilisez la barre de défilement.
Cette fenêtre reste ouverte lorsque vous modifiez l'axe à l'aide des poignées ou entrez une autre commande. Elle se ferme lorsque vous supprimez l'axe sélectionné, cliquez sur le bouton X ou sélectionnez  dans la barre des outils de création de l'axe.
Spécifie le numéro d'entité dans l'ordre de sélection. Cette variable change lorsque des entités sont sélectionnées et désélectionnées.
Un symbole d'avertissement  s'affiche dans cette cellule si la sous-entité ne respecte pas les normes de conception indiquées.
Spécifie le numéro d'entité dans l'ordre dans lequel elle s'affiche sur l'axe. Cette valeur change lorsque les entités d'axe qui se trouvent devant sont créées ou supprimées. Cette colonne ne peut pas être masquée ou supprimée.
Permet d'indiquer si l'entité est une ligne, une courbe ou une clothoïde.
Indique comment l'objet est contraint par d'autres entités : Non contraint (fixe), Contraint en amont (flottant), Contraint en aval (flottant) ou Contraint des deux côtés (libre).
Indique si les paramètres associés à la propriété Contrainte de paramètre peuvent être modifiés.
 (Verrouillé) : seuls les paramètres autorisés par la propriété Contrainte de paramètre sont activés pour modification.
(Verrouillé) : seuls les paramètres autorisés par la propriété Contrainte de paramètre sont activés pour modification.  (Déverrouillé) : tous les paramètres (à quelques exceptions) sont activés pour modification.
(Déverrouillé) : tous les paramètres (à quelques exceptions) sont activés pour modification. Si l'option Verrouiller toutes les contraintes de paramètre dans l'onglet Modification de contrainte (boîte de dialogue Propriétés de l'axe) est sélectionnée, toutes les entités sont définies sur Verrouillé.
Indique le nombre de points dans la contrainte de la tangente.
Si l'entité a été créée par ajustement optimal, [...] s'affiche à droite de l'entrée Ajustement optimal. Si l'entité a été modifiée depuis sa création à partir des données de régression d'ajustement optimal,  s'affiche. Cliquez sur [...] pour ouvrir la vue Données de régression, vérifier les points de régression et synchroniser l'entité avec les données de régression.
Indique la longueur de l'entité.
Un symbole d'avertissement  s'affiche dans cette cellule si la valeur de longueur de la sous-entité est inférieure ou égale à celle définie dans la cellule Longueur minimale.
Indique le rayon de la courbe.
Un symbole d'avertissement  s'affiche dans cette cellule si la valeur de rayon de la sous-entité est inférieure ou égale à celle définie dans la cellule Rayon minimum.
Indique la direction de l'entité.
Indique l'abscisse curviligne de départ de l'entité.
Indique l'abscisse curviligne de fin de l'entité.
Indique la différence d'angle entre les directions des tangentes à l'entrée et à la sortie.
Affiche la longueur de la corde de la courbe circulaire.
Indique la distance le long de la ligne joignant le début de la courbe (PC) et la fin de la courbe (PT).
Indique la distance du milieu de la courbe au milieu de la corde.
Indique la distance entre le début de la courbe (PC) et le PI ou entre le PI et la fin de la courbe (PT).
Indique la différence radiale entre le PI et le milieu de la courbe.
Indique l'angle décrit par les tangentes à l'entrée et à la sortie de la courbe.
Indique les coordonnées du point de départ de l'entité.
Indique les coordonnées XY du premier point de passage donné par l'utilisateur.
Indique les coordonnées XY du deuxième point de passage donné par l'utilisateur.
Indique les coordonnées du centre d'une courbe circulaire.
Indique la description des groupes de courbes.
Indique la description des sous-entités de groupes de courbes.
Indique les coordonnées du point de fin de l'entité.
Indique la valeur de l'abscisse au PI en ajoutant le PC à la longueur de la tangente PI et à la valeur de l'abscisse au début de l'abscisse.
Indique les coordonnées du premier point de passage d'une entité d'axe.
Indique les coordonnées du deuxième point de passage d'une entité d'axe.
Indique la direction du troisième point de passage donné par l'utilisateur sur l'entité d'une courbe.
Indique la longueur minimale de transition définie dans le fichier de normes de conception pour la modélisation en fonction de la vitesse actuelle.
Indique le rayon minimum défini dans le fichier de normes de conception pour la modélisation en fonction de la vitesse actuelle.
Indique la valeur A.
Indique le type de la clothoïde.
Indiquent si la courbe est à l'entrée ou à la sortie.
Affiche Vrai quand une clothoïde possède une courbe à chaque extrémité.
Indique le rayon de la courbe à l'entrée.
Indique le rayon de la courbe à la sortie.
Indique la distance tangente entre le point de départ de la clothoïde à l'entrée (TS), le point de fin de la clothoïde et le point de départ de la courbe circulaire.
Indique la distance de décalage perpendiculaire entre le point de départ de la courbe circulaire (SC) et la tangente à l'entrée.
Indique la distance entre le point d'intersection clothoïde de la tangente horizontale (SPI) et la fin de la clothoïde (SPI).
Indique la distance entre le début de la clothoïde (TS) et le point d'intersection clothoïde de la tangente horizontale (SPI).
Indique la distance de décalage entre la tangente à l'entrée et le point de départ (PC) de la courbe circulaire décalée.
Indique l'abscisse entre le point de départ de la clothoïde à l'entrée (TS) et le point de départ de la courbe circulaire décalée.
Indique la définition de la clothoïde.
Indique la valeur de l'abscisse du SPI. Ajoute la distance tangentielle entre le début de la clothoïde (TS) et le SPI de la valeur de l'abscisse du TS.
Indique les coordonnées XY du point d'intersection de tangente horizontale de la clothoïde.
Indique l'angle représentant la différence de direction des tangentes à l'entrée et à la sortie de la clothoïde.
Définit le degré de courbure calculé pour la courbe. Cette valeur est étroitement liée à la valeur du rayon. Les mêmes contraintes sont utilisées et si une est modifiée, l'autre est automatiquement mise à jour.
Indique les coordonnées de l'ordonnée de la clothoïde.
Indique les coordonnées de l'abscisse de la clothoïde.
Affiche Vrai quand la clothoïde possède une courbe à chaque extrémité.
Indique la modélisation en fonction de la vitesse pour chaque sous-entité.
Indique le tableau du rayon minimum pour chaque sous-entité. Le tableau du rayon minimum est défini dans le fichier de normes de conception.
Indique la table de la longueur du dévers minimum pour chaque sous-entité. La table de la longueur du dévers est définie dans le fichier de normes de conception.
Indique la méthode de transition du dévers pour chaque sous-entité. La méthode de transition est définie dans le fichier de normes de conception.
