Cette règle vous permet de spécifier les emplacements de départ et d’arrivée des canalisations au centre du regard ou au niveau d’un décalage spécifié par rapport au mur intérieur ou extérieur du regard. Elle inclut également une option permettant de spécifier si vous souhaitez conserver l’inclinaison ou le radier de la canalisation lorsque vous déplacez l’extrémité de la canalisation à l’aide de cette règle.
		Par défaut, lorsque les canalisations Autodesk Civil 3D se connectent aux regards, elles se connectent au centre de ceux-ci. Lorsque vous utilisez la règle Définir l’emplacement de la fin de la canalisation, vous pouvez spécifier que les emplacements de départ et d’arrivée des canalisations soient situés au centre du regard ou selon un décalage défini par rapport au mur intérieur ou extérieur du regard. Les emplacements de départ et d’arrivée des canalisations s’affichent dans les vues en plan et les dessins de profil en long aux emplacements spécifiés. Les poignées des canalisations apparaissent également à ces emplacements. La longueur des canalisations est mesurée de l’emplacement de départ jusqu’à l’emplacement d’arrivée spécifiés par cette règle.
		Remarque : Lorsque les regards sont déplacés, Autodesk Civil 3D reconnecte les canalisations qui leur sont associées. Par défaut, les canalisations se connectent toujours au centre du regard et vous devez exécuter la commande Appliquer les règles pour redéfinir les emplacements des extrémités des canalisations.
Paramètres
		Les paramètres suivants gèrent le comportement de la règle Définir l’emplacement de la fin de la canalisation.
			 Emplacement de début. Indique que le départ de la canalisation est placée par rapport au centre du regard, au mur intérieur du regard ou au mur extérieur du regard. Sans cette règle, le point de départ de la canalisation est placé au centre du regard.
			 Emplacement de fin. Indique que l’extrémité de la canalisation est placée par rapport au centre du regard, au mur intérieur du regard ou au mur extérieur du regard. Sans cette règle, le point d’arrivée de la canalisation est placé au centre du regard.
			 Conserver l’option. Indique si l’inclinaison de la canalisation ou son radier doit être conservé lors du déplacement de l’emplacement de fin de la canalisation. Par défaut, l’inclinaison de la canalisation est conservée, comme c’était le cas avant l’ajout de cette option à la règle de canalisation. Lorsque l’option Pente est sélectionnée, l’extrémité de la canalisation est déplacée le long de la pente de la canalisation vers l’emplacement de fin souhaité, ce qui modifie le radier de la canalisation. Lorsque l’option Radier est sélectionnée, l’extrémité de la canalisation est déplacée vers l’emplacement d’extrémité souhaité et conserve le même radier, ce qui modifie l’inclinaison de la canalisation différente.
- Décalage de début. Spécifie une distance de décalage entre l’emplacement de début spécifié et le centre du regard de départ. Ce décalage n’est pas appliqué lorsque l’emplacement de début indiqué est le centre du regard. Les valeurs négatives et les valeurs qui prolongent la canalisation au-delà du centre du regard sont ignorées.
- Décalage de fin. Spécifie une distance de décalage entre l’emplacement de fin spécifié et le centre du regard de fin. Ce décalage n’est pas appliqué lorsque l’emplacement de fin indiqué est le centre du regard. Les valeurs négatives et les valeurs qui prolongent la canalisation au-delà du centre du regard sont ignorées.
