Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de regard.
- Les paramètres ambiants de dessin sont identifiés par l'icône de dessin  . Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin). . Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
- Les paramètres des objets de regard sont répertoriés dans la partie supérieure de cette boîte de dialogue, et sont identifiés par l'icône de regard  . .
Pour obtenir des informations supplémentaires spécifiques aux paramètres du réseau de canalisations, reportez-vous à la rubrique Boîte de dialogue Modifier les paramètres de l'objet – Structure.
 Détails des arrivées d'eau pour les regards du générateur de composants
Ces paramètres permettent de définir des valeurs par défaut pour les composants pour lesquels ces valeurs ne sont pas encore appliquées. Ces valeurs sont applicables aux composants créés avec le générateur de composants et sont utilisées par la commande Analyse du réseau gravitaire afin de réaliser des calculs d'analyse d'arrivée d'eau.
Remarque :
  Étant donné qu’il est désormais possible de mapper des paramètres du regard de drainage, le paramètre
Utiliser les cotes du cadre pour les cotes de l’arrivée d’eau a été supprimé. Pour en savoir plus sur le mappage des paramètres du regard de drainage, reportez-vous à la rubrique
Pour mapper les paramètres de regard de drainage en vue de l’analyse du réseau gravitaire. Si les paramètres du regard de drainage ne sont pas mappés, les valeurs par défaut spécifiées ci-dessous seront utilisées.
- Largeur de la grille
- Indique la valeur par défaut de la largeur de la grille ou d'une grille-avaloir. Cette cote est perpendiculaire à l'écoulement le long du caniveau.
- Longueur de la grille
- Indique la longueur par défaut de la grille ou d'une grille-avaloir. Cette cote suit la direction du flux le long du caniveau.
- Zone d'ouverture de la grille
- Indique la valeur par défaut de la zone d'ouverture de la grille pour une grille ou une grille-avaloir. Il s'agit de la zone comprise entre les barres de la grille à travers laquelle l'eau peut s'écouler.
- Hauteur d'ouverture de la bordure
- Spécifie la hauteur d'ouverture de la bordure pour une bordure ou des arrivées d'eau combinées.
- Longueur d'ouverture de bordure
- Spécifie la longueur d'ouverture de bordure pour la bordure ou une grille-avaloir.
 Valeurs par défaut des détails du caniveau
Il ne s'agit pas des propriétés physiques du regard d'arrivée d'eau, mais de celles de la surface de la route entourant cette dernière. Ces valeurs sont utilisées par la commande Analyse du réseau gravitaire afin de réaliser les calculs d'analyse des arrivées d'eau pour les avaloirs grille, les arrivées d'eau de bordure ou les arrivées d'eau combinées.
- Pente transversale de la route
- Indique la pente transversale de la route.
- Pente transversale du caniveau
- Indique la pente transversale du caniveau.
- Largeur du caniveau
- Spécifie la largeur du caniveau.
- Pente longitudinale
- Spécifie la pente le long de la route au niveau de l'arrivée d'eau. Cette propriété est utilisée pour les arrivées d'eau sur des talus.
- Valeur N du caniveau
- Définit la rugosité de la matière du caniveau (généralement un type de béton).
Cuvette locale
- Spécifie la différence d'altitude entre l'ouverture de l'arrivée d'eau et le caniveau lorsque l'arrivée d'eau est en cuvette.
