Spécifiez les paramètres de visualisation 3D à l'aide des contrôles disponibles dans l'onglet visualisation 3D du ruban.
Par exemple, vous pouvez définir la position des yeux à l'aide des contrôles Hauteur d'oeil et Décalage d'oeil. Vous pouvez également choisir la vitesse de déplacement à l'aide du contrôle Vitesse.
Les modifications apportées aux paramètres de visualisation 3D sont conservés à l'ouverture d'un dessin. Lorsque vous fermez le dessin et le rouvrez, ou lorsque vous ouvrez un autre dessin, les paramètres de visualisation 3D reprennent leurs valeurs par défaut.
Les paramètres suivants sont disponibles pour la commande Visualisation 3D.
| Hauteur d'œil   | Cette option, tout comme l'option Décalage d'oeil, détermine la position des yeux ou le centre de la perspective visuelle, lorsque vous utilisez la commande Visualisation 3D. Elle indique la distance verticale ou la hauteur de la position des yeux à partir de la trajectoire de visualisation 3D par rapport à la ligne d'axe de la trajectoire de visualisation 3D. La trajectoire de visualisation 3D est déterminée par la hauteur à cet emplacement. Il s'agit d'une valeur relative basée sur l'altitude de la trajectoire de visualisation 3D sélectionnée à une (chaque) abscisse curviligne donnée de la trajectoire de visualisation 3D. |
| Décalage d'oeil   | Cette option, tout comme l'option Hauteur d'oeil, détermine la position des yeux ou le centre de la perspective visuelle, lorsque vous utilisez la commande Visualisation 3D. Elle indique la distance horizontale ou le décalage de la position des yeux à partir de la ligne d'axe de la trajectoire de visualisation 3D sélectionnée. |
| Afficher la trajectoire de l'oeil   | Affiche ou masque la trajectoire de l'œil lorsque la commande Visualisation 3D est lancée. |
| Lecture/Pause   | Lance ou interrompt le déplacement de la vue le long de la trajectoire de visualisation. |
| Abscisse curviligne de départ   | Déplace la vue vers l'abscisse curviligne de départ de la trajectoire de visualisation 3D. Toutefois, si vous êtes en mode inversé, le fait de cliquer sur Abscisse curviligne de départ vous amène à l'abscisse curviligne de fin de la trajectoire de visualisation 3D. |
| Abscisse curviligne précédente   | Déplace la vue vers l'abscisse curviligne précédente le long de la trajectoire de visualisation 3D. |
| Incrément | Définit les incréments en fonction desquels la vue se déplace en mode Visualisation 3D. |
| Abscisse curviligne suivante   | Déplace la vue vers l'abscisse curviligne suivante le long de la trajectoire de visualisation 3D. |
| Abscisse curviligne de fin   | Déplace la vue vers l'abscisse curviligne de fin de la trajectoire de visualisation 3D. |
| Aller à (abscisse curviligne actuelle) | Affiche l'abscisse curviligne en cours et vous permet de sélectionner l'abscisse curviligne vers laquelle vous déplacer dans une liste déroulante. |
| Vitesse | Indique la vitesse de déplacement en mode Visualisation 3D. |
| Styles visuels | Indique le style visuel utilisé avec la commande Visualisation 3D. |
| Boucle   | Spécifie le mode de lecture à afficher dans une boucle continue. |
| Inverser   | Affiche la vue sur la trajectoire de visualisation 3D dans la direction opposée. |
| Hauteur cible   | Indique l'emplacement de l'axe Y de l'objet cible par rapport au trait d'axe de la trajectoire de visualisation 3D. Il s'agit d'une valeur relative basée sur l'altitude de la trajectoire de visualisation 3D sélectionnée à une (chaque) abscisse curviligne donnée de la trajectoire de visualisation 3D. L'objet cible est un objet cylindrique vertical qui est affiché ou masqué à l'aide de l'option Afficher cible. La partie supérieure de l'objet cible se trouve toujours au centre de vos points de vue lorsque vous utilisez la commande Visualisation 3D. |
| Décalage cible   | Indique l'emplacement de l'axe X de l'objet cible par rapport au trait d'axe de la trajectoire de visualisation 3D. Il s'agit d'une valeur relative basée sur l'altitude de la trajectoire de visualisation 3D sélectionnée à une (chaque) abscisse curviligne donnée de la trajectoire de visualisation 3D. |
| Distance cible   | Indique la distance à laquelle l'objet cible est affiché par rapport à l'œil du conducteur. |
| Afficher cible   | Affiche ou masque l'objet cible à l'emplacement cible. |
