Entrez les données de vos polygonales en utilisant divers formats et équations mathématiques.
L'Editeur de géométrie de coordonnées vous permet d'entrer et de modifier des données 2D de polygonale. Vous pouvez utiliser un large éventail de formats et d'équations mathématiques pour saisir rapidement les données de vos polygonales sous forme numérique ou à partir de données COGO connues.
Par exemple, si vous travaillez dans un dessin métrique et si vous souhaitez saisir une valeur en pieds, entrez 200 '.
| Si les unités de dessin sont définies sur : | et si la conversion des unités anglo-saxonnes en unités métriques est définie sur : | et si le suffixe est : | alors la conversion de distance s'effectue comme suit : |
| Pieds | Pied américain | m | mètres en pieds américains |
| Pieds | Pied international | m | mètres en pieds internationaux |
| Mètres | Pied américain | ‘ | pieds américains en mètres |
| Mètres | Pied international | ‘ | pieds internationaux en mètres |
Vous pouvez utiliser les formats suivants pour saisir des données dans l'Editeur de géométrie de coordonnées :
Utilisez le format de latitude/longitude dans les paramètres du dessin pour spécifier le formatage XY du point de départ et du point de fermeture.
Entrez les degrés, les minutes et les secondes dans l'un des formats suivants :
Utilisez le format de l'emplacement du quadrant de la boussole pour indiquer la direction.
Entrez les directions connues avec un numéro de quadrant, puis l'angle, dans l'un des formats suivants :
Utilisez des points COGO pour indiquer les valeurs de direction, d'angle et de distance.
Cliquez sur
pour sélectionner un point COGO dans le dessin ou entrez PT1 à PT2 ou 1 à 2. Utilisez la valeur relative entre les points 1 et 2, puis complétez les cellules suivantes :
Choisissez des emplacements dans le dessin pour spécifier des coordonnées X/Y, une direction, une distance, un rayon ou un angle Δ.
Cliquez sur
, puis cliquez sur deux points dans le dessin.
Si une valeur n'est pas connue, entrez U dans la cellule. L'Editeur de géométrie de coordonnées calculera la valeur en fonction des autres valeurs connues.
Vous pouvez utiliser une grande variété d'équations mathématiques pour calculer la valeur des paramètres d'une polygonale. Les équations vous permettent d'entrer des données connues, telles que l'emplacement relatif de points COGO, lorsque vous définissez une polygonale.
Les opérateurs suivants sont acceptés :
Les exemples suivants illustrent l'utilisation d'équations simples pour entrer des données dans l'Editeur de géométrie de coordonnées :
| Equation | Résultat |
| (1 à 2)/2 | Calcule l'angle, la direction ou la distance entre les points 1 et 2, puis divise le résultat par 2. |
| 100+200+150 | Additionne les valeurs indiquées. Remarque :
Ce type d'équation est utile pour calculer la distance totale que représentent plusieurs lignes de parcelle contigües. |
