Cette boîte de dialogue permet d'afficher et de modifier les paramètres de surface.
Cette rubrique présente les paramètres de toutes les boîtes de dialogue Modifier les paramètres relatives aux surfaces (au niveau du dessin, de la fonction et de la commande).
Pour obtenir des informations générales à propos des paramètres de dessin, de fonction et de commande et de leur interaction, reportez-vous à la rubrique A propos des paramètres d'Autodesk Civil 3D.
Pour plus d'informations sur les paramètres ambiants au niveau du dessin, reportez-vous à la rubrique relative à l'onglet Paramètres ambiants (boîte de dialogue Paramètres du dessin).
Ces paramètres permettent d'indiquer les styles par défaut attribués aux surfaces et aux étiquettes relatives aux surfaces.
Indique le style par défaut de la surface. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la surface par défaut.
Indique le style de la marque par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la marque.
Indique le style par défaut de l'étiquette du point coté. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette du point coté de la surface.
Indique le style par défaut de l'étiquette de la pente. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la pente de la surface.
Indique le matériau de rendu par défaut. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un matériau de rendu dans la boîte de dialogue Matériau de rendu.
Ce paramètre permet d'indiquer le format de nom par défaut des nouvelles surfaces. Cliquez dans la colonne Valeur puis sur
pour apporter des changements dans la boîte de dialogue Modèle de nom.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les valeurs par défaut attribuées aux étiquettes de surface.
Indique si les lignes d'étiquette de courbe de niveau doivent être ou non affichées.
Indique le style par défaut de l'étiquette de la courbe de niveau maîtresse. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style principal de l'étiquette de la courbe de niveau de la surface.
Indique le style par défaut de l'étiquette de la courbe de niveau normale. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la courbe de niveau normale de la surface.
Indique le style par défaut de l'étiquette de la courbe de niveau définie par l'utilisateur. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de l'étiquette de la courbe de niveau définie par l'utilisateur de la surface.
Indique que le paramètre par défaut de l'option Reconstruire la surface est Automatique.
Ce paramètre permet d'indiquer les valeurs par défaut attribuées aux étiquettes de surface.
Indique la distance par défaut séparant des étiquettes situées sur la courbe de niveau. Entrez une valeur ou cliquez sur
pour sélectionner graphiquement une distance dans la zone de dessin.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les valeurs par défaut attribuées lors de la création de surfaces.
Indique si une altitude nulle personnalisée est utilisée lors de l'importation d'une surface à partir d'un fichier DEM.
Indique l'altitude nulle personnalisée par défaut utilisée lors de l'importation d'une surface à partir d'un fichier DEM.
Détermine le type de surface par défaut utilisé lors de la création d'une surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la création de surfaces.
Indique la valeur par défaut de l'espacement X de la surface maillée.
Indique la valeur par défaut de l'espacement Y de la surface maillée.
Indique l'orientation par défaut d'une grille. Entrez une valeur ou cliquez sur
pour sélectionner graphiquement une orientation dans la zone de dessin.
Utilisez ces paramètres pour spécifier les valeurs par défaut attribuées lors de la création de surfaces différentielles dans le tableau de bord des volumes.
Détermine le type de surface différentielle par défaut utilisé lors de la création d'une surface. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la création de surfaces.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les options de construction utilisées lors de la création de surfaces.
Indique si un objet dessin est copié dans l'élément de définition de la surface si l'objet est supprimé.
Indique si une altitude inférieure à une valeur donnée doit être exclue lors de la construction de la surface.
Indique les altitudes à exclure lorsque la propriété Exclure les altitudes inférieures à est définie sur Oui. Saisissez une valeur ou cliquez sur
pour sélectionner une altitude dans la zone de dessin.
Indique si une altitude supérieure à une valeur donnée doit être exclue lors de la construction de la surface.
Indique les altitudes à exclure lorsque la propriété Exclure les altitudes supérieures à est définie sur Oui. Saisissez une valeur ou cliquez sur
Indique si les triangles sur le bord extérieur de la surface triangulée sont évalués pour voir s'ils dépassent l'angle maximal entre les lignes triangulées adjacentes (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement). Si l'option Utiliser l'angle maximal est définie sur Oui, les triangles sur le bord extérieur de la surface triangulée sont évalués. Un triangle est supprimé de la surface triangulée si l'angle opposé à l'arête de bordure dépasse la valeur maximale de l'angle spécifié.
Les illustrations suivantes présentent des exemples de l'effet du paramètre Utiliser l'angle maximal.
Il s'agit d'un processus itératif, dans le sens où lorsqu'un triangle est supprimé, exposant une ou deux nouvelles arêtes de bordure, les nouveaux triangles de bordure sont testés et supprimés selon le même critère. Cette opération évalue les triangles de limites de contour extérieures. Les triangles à l'intérieur des limites de contour ne sont pas concernés par cette opération.
Indique si les triangles de la surface qui dépassent la longueur indiquée dans la propriété Longueur maximale du triangle doivent être supprimés de la limite de contour de la surface (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Indique la longueur de triangle à utiliser lorsque la propriété Utiliser la longueur maximale du triangle est définie sur Oui. Entrez une valeur ou cliquez sur
pour sélectionner une longueur dans la zone de dessin (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Indique si les lignes de rupture proches doivent être converties en lignes de rupture standard lors de la création de la surface (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Indique si les lignes de rupture peuvent se couper (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement).
Indique l'altitude à utiliser pour les lignes de rupture qui se coupent (paramètres de commande CreateSurface et VolumesDashboard uniquement) :
Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique relative aux propriétés Construire dans l'onglet Définition (Boîte de dialogue Propriétés de la surface).
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les options de parcours des gouttes d'eau par défaut pour les surfaces.
Spécifie le calque par défaut sur lequel dessiner le parcours des gouttes d'eau. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un type de parcours dans la boîte de dialogue Calque du parcours.
Spécifie le type par défaut de l'objet AutoCAD à utiliser pour le parcours des gouttes d'eau : Polyligne 2D ou Polyligne 3D.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les options de marque des gouttes d'eau par défaut pour les surfaces.
Indique si une marque doit être placée au point de départ du parcours des gouttes d'eau.
Indique le style de la marque par défaut au point de départ. Cliquez dans la colonne Valeur, puis sur
pour sélectionner un style dans la boîte de dialogue Style de la marque du point de départ.
Ces paramètres permettent de définir des options par défaut pour la simplification des surfaces.
Indique la méthode de simplification des surfaces par défaut :
Indique si l'image est simplifiée en supprimant un pourcentage de points de surface.
Spécifie le pourcentage de points de la surface à supprimer.
Indique si vous devez définir un changement maximal d'altitude par défaut.
Détermine la différence autorisée maximum entre l'altitude de la surface d'origine et celle de la surface simplifiée.
Pour plus d'informations sur la simplification des surfaces, reportez-vous à la rubrique relative à l'assistant Simplifier la surface.
Ces paramètres permettent d'indiquer les valeurs par défaut utilisées lors de l'exportation de surfaces vers un fichier DEM.
Indique si une altitude nulle personnalisée est utilisée lors de l'exportation vers un fichier DEM.
Indique l'altitude nulle personnalisée par défaut utilisée lors de l'exportation vers un fichier DEM.
Indique l'espacement entre les grilles lors de l'exportation vers un fichier DEM.
Ces paramètres vous permettent d'indiquer les valeurs par défaut utilisées lors de l'ajout de courbes de niveau, de limites de contour et de lignes de rupture à une surface.
Indique la distance de généralisation par défaut.
Indique l'angle de généralisation par défaut.
Indique la distance d'intégration par défaut.
Indique la distance de la flèche par défaut.
Indique le type de limite de contour par défaut.
Indique la sélection par défaut d'un type de ligne de rupture (de modélisation ou non).
