Utilisez la vue Panorama de la transition du projet 3D pour créer et modifier des transitions de projet 3D.
Lorsque vous sélectionnez la commande « Modifier la transition de projet 3D », la vue Panorama de la transition du projet 3D s’affiche et une invite apparaît sur la ligne de commande pour sélectionner l’élément de profil type auquel appliquer la transition.
Utilisez les invites de la ligne de commande pour sélectionner l’élément de profil type et le paramètre auxquels appliquer une transition, puis sélectionnez les abscisses curvilignes, les valeurs et le type de transition.
Vous pouvez également spécifier et modifier des valeurs dans la vue Panorama de la transition du projet 3D. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans la vue, la zone de transition correspondante est signalée par des symboles bleus dans le dessin.
pour sélectionner une ligne de base dans le dessin appartenant à un autre projet 3D.
pour sélectionner une ligne de base dans le projet 3D sélectionné ou dans un autre projet 3D.
Créer un jeu de transitions
Insérer une transition en-dessous
Insérer une transition au-dessus
Supprimer la ligne
Importer les transitions
Exporter les transitions
Recréer le projet 3D
Monter/DescendreUtilisez la table de données pour entrer et modifier les données des transitions.
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une transition ou sur un jeu de transitions pour accéder aux commandes du menu contextuel.
Pour ajouter un commentaire à un jeu de transitions, cliquez dans la zone Commentaire de la ligne du jeu de transitions et entrez le commentaire.
Pour verrouiller un jeu de transitions, placez le curseur sur la colonne Paramètre de la ligne du jeu de transitions pour afficher l’icône de verrouillage et cliquez sur celle-ci pour verrouiller le jeu de transitions.
pour sélectionner un autre élément de profil type.
Les éléments de profil type sélectionnés par nom de classe .NET sont signalés par un triangle bleu dans la vue panoramique des transitions de projet 3D.
pour sélectionner une abscisse curviligne dans le dessin.
