Vous pouvez spécifier l'emplacement d'un point à l'aide d'un numéro de point.
Le système recherche d'abord dans le dessin courant, puis dans le projet, le cas échéant.
Seules les valeurs d'abscisse et d'ordonnée du point spécifié sont utilisées. Si vous voulez des valeurs d'altitude, vous devez les entrer ou les sélectionner.
 Point
		  Point  Numéro de point
		    Trouver.
		  Numéro de point
		    Trouver.
		 Numéro de point.
		  Numéro de point.
		Vous pouvez spécifier un seul numéro de point ou saisir plusieurs points en entrant des numéros ou des plages de numéros séparés par des virgules. Par exemple, vous pouvez entrer la séquence suivante : 100-105, 603, 701-713.
Si le point que vous avez spécifié à l'étape précédente comporte une altitude, elle apparaît comme valeur par défaut et il suffit d'appuyer sur Entrée pour la sélectionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour saisir une altitude pour une commande transparente.
