Servez-vous de cet onglet pour afficher et modifier les listes de matériaux pour un groupe de tabulations, et pour ajouter et supprimer des matériaux dans une liste.
Ajoute un nouveau critère vide à une liste de matériaux. Après avoir ajouté ce critère, vous pouvez modifier le type de quantité et les paramètres et utiliser les champs Définir le matériau pour le remplir avec des données.
Ouvre la boîte de dialogue Modèle de nom dans laquelle vous pouvez modifier le modèle d'attribution de nom des matériaux.
Ajoute un paramètre secondaire à un matériau vide ou à un matériau déjà doté de paramètres secondaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour calculer les volumes dans le cas de matériaux qui se chevauchent ou de saillies.
Supprime le matériau ou le composant de données actuellement sélectionné dans la colonne Nom du matériau.
Indique le type de données qui est comparé et traité lors de la définition du matériau. Il peut s'agir de Surface ou de Forme du projet 3D.
Dresse la liste des surfaces échantillonnées et des formes de projet 3D pour ce groupe de tabulations. Sélectionnez une surface ou une forme de projet 3D.
Ajoute les données spécifiées dans les champs Définir le matériau au type de matériau sélectionné.
Le tableau des propriétés contient les colonnes suivantes :
Noms des listes de matériaux, des matériaux, des surfaces et des formes de projet 3D organisés au sein d'une hiérarchie ou d'une arborescence. Chaque application de critères à des matériaux dans un groupe de tabulations est ajoutée sous forme de liste numérotée. Il est possible de modifier le nom des listes.
Cliquez sur le signe  en regard d'un nom de liste pour afficher ses composants (matériaux). Cliquez sur le signe
 en regard d'un nom de liste pour afficher ses composants (matériaux). Cliquez sur le signe  en regard d'un nom de matériau pour afficher ses composants (surfaces ou structures).
Cliquez avec le bouton droit sur une liste de matériaux ou le nom d'un matériau dans une liste pour accéder aux menus contextuels de commandes permettant de les utiliser.
Des commandes sont disponibles dans le menu contextuel de liste de matériaux pour ajouter, supprimer, copier, couper et coller des matériaux, et supprimer des matériaux dupliqués. La commande Supprimer les paramètres dupliqués compare la liste des matériaux actuelle avec toutes les autres listes de matériaux et supprime tous les matériaux dupliqués. Cette commande supprime uniquement les doublons dans la liste des matériaux sélectionnée. La commande compare la liste des matériaux sélectionnée avec toutes les autres listes de matériaux, mais examine également les définitions de matériaux et les définitions de sous-paramètres dans la liste courante afin de supprimer les éventuels doublons détectés.
Des commandes sont disponibles dans le menu contextuel de matériau pour supprimer, copier, couper et coller des matériaux, et pour effectuer des zooms sur les matériaux et dessins de profils en travers dans le dessin. La commande Effectuer un zoom sur le premier matériau effectue un zoom sur le matériau dans un dessin de profil en travers correspondant à la première tabulation où le matériau est trouvé. La commande Effectuer un zoom sur le premier dessin de profil en travers effectue un zoom sur le dessin de profil en travers correspondant à la première tabulation où le matériau est trouvé. La commande Coller les matériaux comme paramètres secondaires est disponible dans le menu contextuel si vous avez coupé ou copié des matériaux. Lorsque cette option est activée, si le matériau que vous collez possède des paramètres, les paramètres existants deviennent des paramètres secondaires.
Indique la condition sur laquelle baser le calcul :
Spécifie le type de quantité :
Spécifie le gonflement ou l'augmentation du volume du matériau de déblai.
Spécifie un facteur d'adaptation au tassement ou à la diminution du matériau de remblai.
Indique le facteur d'utilisation utilisé pour calculer la quantité de matériaux de déblai pouvant être réutilisée pour le remblai.
Indique le style par défaut utilisé pour afficher le matériau dans un dessin de profil en travers.
Indique la tolérance de correction de la courbe, le cas échéant, qui a été spécifiée lors de l'application des critères. Pour modifier cette valeur, cochez la case, puis entrez une autre valeur.
Définit et applique des espacements pour s'adapter aux vides non contigus des matériaux. Cliquez dans la colonne pour afficher la boîte de dialogue Définir les espacements ou Appliquer les espacements.
 , la boîte de dialogue Définir les espacements s'affiche. Utilisez cette boîte de dialogue pour définir les espacements.
, la boîte de dialogue Définir les espacements s'affiche. Utilisez cette boîte de dialogue pour définir les espacements.  , la boîte de dialogue Appliquer les espacements s'affiche. Cette boîte de dialogue permet d'appliquer les espacements et de définir les versements et déversements jusqu'à l'horizontale.
, la boîte de dialogue Appliquer les espacements s'affiche. Cette boîte de dialogue permet d'appliquer les espacements et de définir les versements et déversements jusqu'à l'horizontale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition des espacements et des vides de matériaux.
Indique la méthode utilisée pour calculer les volumes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de l'analyse des volumes de dessin de profil en travers.
Vous invite à ajouter une nouvelle liste de matériaux au groupe de tabulations. Vous invite à sélectionner un critère et ouvre la boîte de dialogue Calculer les matériaux.
