Les mêmes paramètres d'étiquettes standard sont disponibles dans chacune des boîtes de dialogue Modifier val. par déf. du style de l'étiquette.
Indique un style de texte par défaut pour tous les composants de texte d'une étiquette dans un dessin. La valeur par défaut est Standard.
Sélectionnez un style de texte dans la liste de tous les styles de texte AutoCAD définis dans le dessin courant.
Indique si tous les styles d'étiquette d'un dessin sont visibles.
Indique le calque par défaut pour tous les styles d'étiquette d'un dessin.
Le calque par défaut est 0. Lorsque le calque est défini sur 0, les étiquettes utilisent les propriétés du calque de l'objet parent spécifiées dans l'onglet Calques d'objet de la boîte de dialogue Paramètres du dessin.
Cliquez sur
pour afficher la boîte de dialogue Sélection d'un calque.
Indique la référence de l'orientation des étiquettes.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour spécifier l'orientation de l'étiquette.
Indique la position d'une étiquette par rapport à un objet. Cette propriété s'applique uniquement lorsque l'option Référence de l'orientation a pour valeur Objet et que les objets sont des lignes, des segments d'arc ou des segments de courbe spline.
Indique si les étiquettes sont placées à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe. Uniquement disponible pour les styles d'étiquette de la courbe. Ce paramètre prévaut sur n'importe quel paramètre d'insertion forcée.
Indique la rotation du texte pour garantir la lisibilité de l'ensemble des composants de texte des étiquettes dans la vue en plan.
Tout texte présentant un angle supérieur à celui spécifié dans le paramètre Altération de la lisibilité ou un angle inférieur au paramètre Altération de la lisibilité augmenté de 180 degrés, ne peut être lisible sur le plan et est automatiquement ajusté.
Pour plus d'informations sur le texte lisible sur le plan, reportez-vous à la rubrique Pour spécifier que ces étiquettes sont lisibles sur le plan.
Cette option ne s'applique qu'aux composants de texte dans les étiquettes.
Indique l'angle selon lequel le texte de l'étiquette pivote de 180 degrés pour rester lisible sur le plan.
Indique la hauteur tracée du texte des étiquettes. Entrez une valeur positive supérieure à zéro. La valeur s'applique à tous les composants de texte.
Indique la couleur des composants des étiquettes. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner la couleur.
Indique le type de ligne des composants des étiquettes. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Choix du type de ligne.
Indique l'épaisseur de ligne des composants des étiquettes. Cliquez sur
pour ouvrir la boîte de dialogue Epaisseur de ligne.
Indique si le composant de style d'étiquette doit être étendu à l'extérieur des segments.
Indique un style de pointe de flèche pour une ligne de repère.
Sélectionnez un style de pointe de flèche dans la liste. Vous pouvez également sélectionner Aucune pour afficher les lignes de repère sans pointe de flèche. Le style de la pointe de la flèche par défaut est Fermé et rempli.
Pour plus d'informations sur les styles de pointe de flèche, reportez-vous à la rubrique "Choix des pointes de flèche" dans l'aide d'AutoCAD.
Indique la taille de la pointe de la flèche. La taille de la pointe de la flèche par défaut est définie en unités tracées (pouces ou millimètres). Les unités tracées sont déterminées par les unités de dessin définies dans les paramètres de dessin.
Entrez zéro ou un nombre positif. La valeur zéro signifie qu'une ligne de repère est affichée sans pointe de flèche.
Indique si les pointes de flèche sont visibles lorsque vous déplacez une étiquette de sa position d'origine.
Indique la forme de la ligne de repère.
Indique la couleur des lignes de repère. Cliquez sur
Indique le type de ligne des lignes de repère. Cliquez sur
Indique l'épaisseur de ligne des lignes de repère. Cliquez sur
Indique l'affichage du contenu de l'étiquette une fois celle-ci déplacée de sa position par défaut.
Indique si un bord est visible pour les étiquettes déplacées.
Indique la forme du bord.
Le rayon utilisé pour créer un rectangle arrondi est calculé en ajoutant la valeur de l'espace entre le bord et la ligne de repère à la moitié de la hauteur totale du texte (caractères descendants, indices et exposants inclus).
Indique la distance à respecter entre les lignes de repère et le texte de l'étiquette. Entrez une valeur positive supérieure à zéro.
La valeur de l'espacement permet également de définir l'espace entre le bord et le texte de l'étiquette.
Indique la hauteur tracée de tous les composants du texte. Entrez une valeur positive supérieure à zéro.
Indique l'emplacement où l'attache de la ligne de repère est dessinée par rapport au contenu de l'étiquette.
Le paramètre par défaut est Milieu.
Indique la justification du texte de l'étiquette par rapport à la ligne de repère.
Indique la couleur des composants déplacés. Cliquez sur
Indique le type de ligne des composants déplacés. Cliquez sur
Indique l'épaisseur de ligne des composants déplacés. Cliquez sur
Réduit les catégories de propriété pour afficher uniquement l'élément de niveau supérieur.
Développe les catégories pour afficher toutes les propriétés.
Active toutes les cases à cocher de la colonne Remplacer, ce qui empêche la modification du paramètre si la valeur d'un paramètre de niveau supérieur change. Cette option n'est pas disponible au niveau du dessin.
