Utilisez cet onglet pour afficher et modifier les propriétés des lignes de profil en long individuels dans un dessin de profil en long. Changez les largeurs de colonne dans la table pour faciliter l'affichage du contenu des cellules.
- Nom
Affiche le nom du dessin de profil en long.
- Dessiner
Détermine si le profil est tracé dans le dessin de profil en long. Après avoir coché ou désactivé les cases, cliquez sur Appliquer pour afficher les modifications.
- Délimiter la grille
Détermine quel profil contrôle la taille de la grille de dessin de profil en long.
-  Scinder au niveau de
Indique le profil à favoriser lors de la segmentation d'un dessin de profil en long contenant plusieurs profils.
 Par exemple, un dessin de profil en long contient souvent un terrain naturel et des lignes projet. Sélectionnez l'option Scinder au niveau de pour une ligne de projet afin que la segmentation s'effectue à l'altitude de cette ligne de projet.
- Description
Indique une description facultative de la ligne de profil en long.
- Type
Affiche le type de ligne de profil en long.
 - Ligne de profil en long de surface
- Ligne de profil en long de présentation
- Ligne de profil en long de décalage
- Ligne de profil en long superposée
- Ligne de profil en long de projet 3D
- Source de données
Pour une ligne de profil en long de surface, affiche le nom de la surface représentée dans la ligne de profil en long. Pour les lignes de profil en long superposées, affiche le nom de la ligne de profil en long superposée. Pour les lignes de profil en long de projet 3D, affiche le nom du projet 3D source.
  Pour les lignes de profil en long de décalage, affiche le nom de la ligne de profil en long parent. Non utilisé pour les profils projets ou les lignes de profil en long de bordure de rive.
- Décalage
Affiche l'intervalle de décalage depuis la ligne d'axe de l'axe horizontal parent : 0 pour un profil de ligne d'axe, une valeur positive pour un décalage vers la droite, une valeur négative pour un décalage vers la gauche. Cette valeur est définie sur 0 pour les lignes de profil en long de bordure de rive.
   Remarque :
	 Pour les lignes de profil en long créées en tant que lignes de profil en long de décalage, la distance de décalage est indiquée par rapport à l'axe de décalage (qui est répertorié sous Axe horizontal parent dans la partie inférieure de l'onglet Données de ligne de profil en long), plutôt que par rapport à l'alignement de la ligne d'axe parent.
- Mode de mise à jour
Pour les lignes de profil en long de surface,
  les lignes de profil en long de décalage et les lignes de profil en long connectées uniquement. Indique si la ligne de profil en long est automatiquement mise à jour en fonction des changements d'altitude.
	 Dynamique :
	 - Pour les lignes de profil en long de surface : la ligne de profil en long est automatiquement mise à jour en fonction des changements d'altitude de la surface ou de géométrie de l'axe horizontal parent.
		  Pour les lignes de profil en long de décalage : la ligne de profil en long de décalage est automatiquement mise à jour pour refléter les modifications apportées à l'altitude ou à la géométrie de la ligne de profil en long parent et de l'axe parent. Lorsqu'une ligne de profil en long de décalage est dynamique, vous pouvez ajouter des zones de pente dans l'onglet Paramètres de décalage, mais la géométrie de ligne de profil en long ne peut pas être modifiée.
		  Pour les lignes de profil en long connectées :
		  - La géométrie des segments qui se chevauchent sur la ligne de profil en long connectée est verrouillée sur les lignes de profil en long parent lorsqu'elle se trouve dans un état dynamique et ne peut pas être modifiée. Ces segments se chevauchant sont mis à jour si les axes et les lignes de profil en long parent le sont également.
- Les abscisses curvilignes entre les segments se chevauchant d'une ligne de profil en long connectée et dynamique peuvent être modifiées à l'aide des outils d'édition de ligne de profil en long. Cette zone de la ligne de profil en long connectée et dynamique ne sera pas dynamique pour les axes et lignes de profil en long parent et ne sera pas mise à jour si ces derniers sont mis à jour.
	 Statique :
	 - Pour des lignes de profil en long de surface : la ligne de profil en long indique les altitudes de la surface lors de sa création. Il n'est pas actualisé en fonction des changements ultérieurs.
		  Pour les lignes de profil en long de décalage : le profil indique les altitudes et la géométrie au moment où
		  il a été défini sur Statique. Il n'est pas mis à jour en fonction des modifications ultérieures apportées à sa ligne de profil en long parent et son axe parent. Lorsque vous passez une ligne de profil en long de décalage de l'état Dynamique à Statique, vous pouvez la modifier. Si, par la suite, vous repassez à l'état Dynamique, toutes les modifications que vous avez apportées lorsqu'elle était dans l'état Statique sont perdues.
		  Pour les lignes de profil en long connectées : le profil indique les altitudes et la géométrie lorsque l'état Statique était défini. Il n'est pas mis à jour pour refléter les modifications ultérieures apportées aux lignes de profil en long parent.
		  Remarque : Si, par la suite, vous repassez l'état d'une ligne de profil en long de Statique à Dynamique, les modifications que vous avez apportées aux segments se chevauchant dérivés des lignes de profil en long parent sont restaurées pour correspondre à la géométrie des lignes de profil en long parent. La zone intérieure de la ligne de profil en long entre les segments se chevauchant est conservée dans la mesure du possible, mais des courbes peuvent être ajustées ou modifiées en lignes si les courbes commencent ou se terminent sur les segments se chevauchant.
- Calque
Indique le calque de dessin sur lequel le profil est placé.
- Style
Indique le style employé par le profil. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un style de ligne de profil en long, dans laquelle vous pouvez sélectionner un style.
- Remplacer le style
Définit un style de remplacement pour l'affichage de la ligne de profil en long. Ce style n'est utilisé que pour le dessin de profil en long actuel. Dans tout autre dessin de profil en long, le style indiqué dans la colonne Style est utilisé pour tracer la ligne de profil en long. Cochez la case pour ouvrir la boîte de dialogue Choisir un style de ligne de profil en long, dans laquelle vous pouvez sélectionner un style.
- Etiquettes
Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Etiquettes de ligne de profil en long qui permet de modifier les étiquettes de la ligne de profil en long.
- Axe
Indique l'axe horizontal de la ligne de profil en long.
- Abscisse curviligne : Départ et Fin
Indiquent le premier et le dernier numéro d'abscisse curviligne de la ligne de profil en long. Les numéros d'abscisse curviligne représentent des intervalles le long de l'axe parent horizontal.
- Altitude: Minimum et Maximum
Indiquent l'altitude la plus haute et la plus basse présente dans la ligne de profil en long.
