Affichez et modifiez les données de dévers de chaque courbe ou entrez manuellement les données.
Les informations qui s'affichent dans l'éditeur tabulaire de dévers varient selon le type de route.
Réduit l'ensemble des éléments de l'arborescence.
Développe l'ensemble des éléments de l'arborescence.
 Ajouter une abscisse curviligne critique du dévers
Spécifie une abscisse curviligne le long de l'axe. Sélectionnez une ligne dans l'éditeur, puis cliquez sur  . L'éditeur de table se ferme temporairement et la ligne de commande vous invite à choisir une abscisse curviligne le long de l'axe.
 Supprimer une abscisse curviligne critique du dévers ou une zone
Supprimer une abscisse curviligne critique du dévers ou une zoneSupprime la zone ou l'abscisse curviligne sélectionnée.
 Importer des données de dévers à partir d'un fichier
Affiche la boîte de dialogue Importation du dévers. Cliquez sur  et accédez à l'emplacement du fichier CSV que vous voulez importer.
 Exporter les données de dévers
Affiche la boîte de dialogue Exporter au format CSV. Accédez à l'emplacement où vous voulez enregistrer le fichier CSV. Toutes les données visibles dans l'Editeur tabulaire de dévers sont enregistrées dans le fichier CSV.
 Annuler
Annuler
Permet de récupérer les dernières données modifiées dans l'Editeur tabulaire de dévers.
Ce bouton a une incidence sur :
 Rétablir
Rétablir
Permet de récupérer les données qui ont été rétablies à l'aide de l'option Annuler dans l'Editeur tabulaire de dévers.
 Effacer toutes les données de dévers
Cette colonne affiche les zones de transition entrantes et sortantes des courbes de l'axe.
Développez chaque zone pour afficher ou modifier les paramètres de dévers.
Pour ajouter manuellement une nouvelle abscisse curviligne critique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone ou un paramètre  Ajouter l'abscisse curviligne.
Les abscisses curvilignes critiques comprennent :
Affiche l'abscisse curviligne de départ et l'abscisse curviligne de fin. Lorsque vous modifiez ces champs pour une zone de déversement jusqu'à l'horizontale ou de déversement depuis l'horizontale ou pour une abscisse curviligne critique, les champs de distance et de pourcentage de variation sont mis à jour. Si l'abscisse curviligne que vous modifiez est la même que l'abscisse curviligne de départ ou l'abscisse curviligne de fin d'une zone de déversement jusqu'à l'horizontale ou de déversement depuis l'horizontale, cette valeur d'abscisse curviligne est également mise à jour et la formule de transition (% en tangente ou clothoïde) n'est pas conservée.
Affiche la longueur de la zone de transition entrante et de la zone de transition sortante. Indique la longueur du déversement jusqu'à l'horizontale et du déversement depuis l'horizontale. Modifiez la valeur de la longueur pour changer les valeurs d'abscisse curviligne et le champ de pourcentage de variation. La ou les valeurs d'abscisse curviligne sont mises à jour par rapport au début ou à la fin de la courbe. La valeur d'abscisse curviligne associée au début ou à la fin de la courbe change lorsque vous modifiez les valeurs de distance pour conserver le pourcentage de progression de la transition dans la courbe spécifiée.
Par exemple : sans modifier les autres valeurs de distance.
Définissez ensuite la valeur de déversement depuis l'horizontale sur 150 pieds et vous obtenez les résultats suivants :
Toutes les autres abscisses curvilignes ou zones associées à la courbe du dévers sont déplacées de la même façon.
Affiche le symbole d'avertissement  pour les aires de l'axe qui présentent un chevauchement. Cliquez sur
 pour les aires de l'axe qui présentent un chevauchement. Cliquez sur  afin d'afficher une boîte de dialogue contenant les options de résolution du chevauchement. Les conditions correspondent à une courbe en S ou à une courbe composée. Pour corriger automatiquement le chevauchement, vous pouvez sélectionner l'option sur la page Transition de l'assistant du dévers. Cependant, il peut arriver que le chevauchement soit le fruit d'une modification manuelle ou de l'importation de données de dévers.
Indique le changement de pente par rapport à la distance entre une abscisse curviligne critique et l'abscisse curviligne critique précédente (séquentielle) pour chaque voie. Si vous modifiez ce champ, les abscisses curvilignes et les valeurs de distance restent les mêmes et les valeurs de pente sont modifiées en conséquence. (Cette colonne est masquée par défaut).
Affiche le lissage de courbe si l'option de lissage de courbe a été spécifiée dans l'assistant du dévers. (Cette colonne est masquée par défaut)
Les modifications apportées aux colonnes des voies sont reflétées dans le pourcentage de variation associé à la voie que vous modifiez.
