Utilisez cet onglet pour définir l'aspect du symbole de marque dans le dessin.
Utiliser le POINT AutoCAD comme marque
- Utiliser le POINT AutoCAD comme marque
Affiche la marque à l'aide du symbole de point actuel d'AutoCAD, lequel est spécifié par les variables système AutoCAD PDMODE et PDSIZE.
Utiliser une marque personnalisée
- Utiliser une marque personnalisée
Affiche la marque à l'aide du symbole indiqué.
- Personnaliser le style de la marque
Indique le symbole d'affichage de la marque. Spécifiez le symbole de base à utiliser en cliquant sur l'un des cinq symboles affichés sur le côté gauche. Cliquez sur le sixième et/ou le septième symbole pour les superposer sur le symbole de base (facultatif). La combinaison de symboles spécifiée s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
Utiliser symbole BLOC AutoCAD comme marque
- Utiliser symbole BLOC AutoCAD comme marque
Affiche la marque à l'aide d'une référence au bloc AutoCAD sélectionné. Le bloc est mis à l'échelle à l'aide des options définies sous Taille.
- Liste de blocs
Indique les définitions de bloc disponibles dans le dessin. Procédez de l'une des manières suivantes : - Cliquez sur un nom de bloc pour choisir le bloc à utiliser pour le symbole de point. Le bloc s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de liste de blocs. Cliquez sur Parcourir pour choisir un bloc situé dans un autre dossier.
 Le bloc spécifié s'affiche dans la fenêtre Aperçu.
Angle de rotation de la marque
- Angle de rotation de la marque
Définit l'angle de rotation du symbole. S'applique aux trois types de symbole (point AutoCAD, marque personnalisée et bloc AutoCAD). Entrez une valeur ou cliquez sur  pour spécifier un angle. pour spécifier un angle.
- Référence d'orientation
Spécifie l'angle de rotation de la marque : -  Système de coordonnées général : indique que l'angle de rotation de la marque se rapporte au système de coordonnées général.
-  Affichage : indique que l'angle de rotation de la marque se rapporte à la direction courante de la vue AutoCAD.
Taille
- Options
Spécifie la mise à l'échelle du symbole: -  Utiliser l'échelle du dessin : détermine la taille de la marque en multipliant la valeur spécifiée par l'échelle du dessin. Entrez le coefficient d'échelle.
-  Utiliser l'échelle fixe : active les options d'échelle fixe.
-  Utiliser la taille en unités absolues : indique que la taille de la marque est une valeur absolue fondée sur les unités affichées. Entrez la valeur.
-  Utiliser la taille proportionnelle à l'écran : la taille de la marque est un pourcentage de la taille d'affichage du dessin. Entrez le pourcentage.
- Echelle fixe
Spécifie des valeurs d'échelle fixe indépendantes lorsque le paramètre Options est défini sur la valeur Utiliser l'échelle fixe. Entrez des valeurs pour les paramètres X, Y ou Z.
